sarebbe un altro firmware con diritti di root "incorporati"?
non che non mi fidi, ma di che versione di Gingerbread parliamo? perche' questa versione dovrebbe risolvere il problema?
grazie.
cwm è un root totale...cioè "crea" anche una recovery diversa dall'originale da cui puoi fare altri wipe e una volta fatti questi puoi installare una nuova versione di gb o ics senza problemi...secondo me è l'ultima spiaggia questa x te...
ok, domani ci provo. l'installazione mi sembra abbastanza semplice. pero' non capisco:
1) Samsung Kies cosa c'entra, visto che si tratta di usare Odin3 e modificare il PDA (procedura assai piu' breve di quella che ho fatto io oggi per 2 volte).
2) sulla guida parla di root, ma non ci sono indicazioni sul come rootare il telefono.
ti rispondo a punti:
1)samsung kies serve solo per avere installati i driver sul pc altrimenti non viene letto il device.
2)cwm è già un root
una volta fatto questo fammi sapere che ti dico cosa fare.
quello che sto per dirvi probabilmente vi lascera' parecchio perplessi, ma vi giuro che non vi sto raccontando bugie:
eravamo rimasti alla fase in cui avevo messo la versione 2.3.4 XXKPH senza risolvere il problema.
mercoledi' esco dalla palestra, entro in macchina, la accendo e mi impazzisce la centralina elettrica. capisco che e' un problema di batteria e mi organizzo per risolvere in tempi brevi. prendo il cellulare per telefonare ed istintivamente premo il tasto Home per uscire dallo stand-by del telefono.
non ci crederete, ma ha funzionato e da quel momento in poi il tasto Home e' tornato operativo. lo trovo leggermente meno sensibile di prima e non sempre risponde immediatamente, ma i tempi di attesa sono veramente ridicoli.
avevamo gia' escluso il problema hardware perche' nel recovery ci entravo senza problemi, ricordate?
quindi a questo punto non so come spiegarmi questa cosa.
detto questo... ora il telefono funziona, sto installando la mia roba e lo sto usando regolarmente.
rispetto a prima va pure meglio:
- il tethering USB mi funziona senza installare Easy Tether;
- il wifi ora funge perfettamente.
non ho ancora testato il GPS (che con la 2.3.5 non mi funzionava), ma provvedero' il prima possibile.
ringrazio tutti per l'aiuto.
domanda: ma i diritti di root ce li ho gia' con questa versione? come posso verificare e in caso procedere al root?
fatto, dovrebbe essere andato tutto a buon fine perche' vedo nel menu' Applicazioni delle voci che prima non avevo:
- CWM
- Superuser
- Tweeks
ho provato a vedere se mi fa eliminare un po' di applicazioni che non mi servono dal telefono, ma tramite "Gestione Applicazioni" mi fa levare solo quelle di terze parti, quelle di default non me le fa toccare, esattamente come non me le faceva toccare prima.
dove devo andare per fare un po' di pulizia?
Ultima modifica di emicad; 21-06-12 alle 15:17
devi trovare applicazioni di terze parti per poter eliminare le pre installate da samsung
su quelle pre-installate mi dice solo "disintalla aggiornamenti", non "disinstalla".
non e' che tocca andare su un altro menu'?
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
