non è ufficialmente supportato ma dal play store lo si può scaricare... Lo avete provato? È compatibile? come funziona? grazie
se è disponibile sul play store dal device vuol dire che è supportato altrimenti non sarebbe visibile.
anche se ora ho provato sia sul terminale con ics sia quello originale e come lo apro mi da errore e si chiude...
EDIT:
avevo scaricato la versione sbagliata :P
provato sul device con cyano 9 e funziona benissimo la versione lite.
Ultima modifica di bugge95; 19-06-12 alle 17:13
IgorS16 (20-06-12)
grazie... Hai provato a installare una rom? Parte all'avvio il programma?
no per ora non ho potuto provare...proverò quando trovo una rom decentexD
IgorS16 (20-06-12)
io non ho ancora questo cellulare, ma fra pochi giorni si... comunque ti consiglio, vedendo da un mio amico per l'scl me ne piacciono 2 (per questo chiedo del programma), tra cui remICS v2.1 (un porting dell' sgsIII) e la AOKP build 39, sono 2 bellissime rom basate su ICS... prova con queste e poi dimmi... se non chiedo troppo se puoi spiegarmi come funziona il programma (se parte all'avvio, se parte dal cell,ecc.)... grazie mille
Ultima modifica di IgorS16; 19-06-12 alle 23:58
ascolta igors16 sono tutte e 2 delle belle rom ma sono comunque basate su cm9 e quindi quella che consiglio io è la cyano 9(perchè i bug vengono fixati prima)e quindi se ti arriva prova subito quella...per il programma nel pomeriggio testo con varie rom e ti faccio sapere come funziona anche se io consiglio sempre il primo flash con odin,flashare anche cwm e poi farlo con cwm che è il più veloce rapido e indolore modo per flashare il terminale
IgorS16 (20-06-12)
Grazie... Ma ne vorrei installare più di una perchè me ne piacciono 2 e installeró anche la cyanogen... Ma visto che hai provato come si usa il programma? Parte all'avvio del cell? Grazie mille per l'aiuto!!!
con 2 rom si rallenta molto il terminale...però fai tu poi ti dico che come programma è molto intuitivo da usare ma non mi piace lento e con lag pazzeschi a volte...non è di mio gradimento preferisco tenere una sola rom ma che vada bene.
Ultima modifica di bugge95; 20-06-12 alle 17:50
Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
IgorS16 (20-06-12)
grazie mille.... ma per quanto riguarda il funzionamento? funziona come se fosse un launcher però ci installi un sistema o puoi scegliere i sistemi all'avvio del cell?
nella versione lite ti fa scegliere quando lo apri...(come un launcher come dici tuxD)
IgorS16 (20-06-12)
