Qualcuno sa dirmi come si fa?
ho provato a seguire diverse guide su internet usando sia link2sd che con emulatore terminale ma non ci riesco! :( come si faaaa???
Petrullica.... per lunedi ho la guida pronta :)... Prima non posso cause di forza maggiore
ah ok aspetteremo con ansia! :D
:) Grazie per la pazienza :)
Ma che vi serve la partizione?
Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
Per poter installare applicazioni anke sulla sd esterna
ah.. io la scheda esterna non c'è l'ho ma pensavo che una volta inserita fosse normale installare appicazioni sulla sd esterna.. invece così non è.. il discorso interessa anche a me..
ma allora la sd esterna così com'è serve solo per foto e video?? illuminatemi :)
allora ti spiego.
l'applicazione app2SD ti fa spostare le applicazioni (spostabili, quindi non tutte) sulla SD esterna..
solo che fa molta confusione..nella memoria disponibile della SD ti fa vedere quella interna del telofono mentre invece te le sposta sulla SD esterna (questa è una cosa che ho provato di persona perchè quando ho formattato la SD esterna dei giochi ke pensavo stesso su quella interna non ci stavano più)
la partizione mi serve però per quei giochi pesanti (dai 250 MB in poi) che richiedono un dowload wi-fi per essere scaricati..e questi di default si scaricano direttamente sulla SD interna (che come ben sai nel nostri dispositivo è a malapena di 2GB e fa alquanto pena) riempendola subito..quindi facendo la partizione io potrei far scaricare quei giochi sulla SD esterna anzichè quella interna ;)
Mmm.. Ma quindi l'applicazione che usi servirà anche dopo la partizione o serve solo ora?
sono diversi giochi che ho comprato e che hanno bisogno di molto spazio per essere scaricati..quindi li userò anche dopo la partizione e li lascerò dentro la SD esterna
