Utente del giorno: masimon con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
[Domanda] Prima carica batteria e tastiera consigliata
    Ciao a tutti, nella speranza di non sbagliare categoria vi chiedo... come fare il primo ciclo di ricarica della batteria ? 12 ore o normale ciclo??
    inoltre che tastiera consigliate? Scrivo moltissimi sms... ne trovo qualcuna su market migliore?
    Grazie!
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Per ciò che riguarda la batteria in rete si legge un po' di tutto. Tu prova a fare una carica completa da 12 ore, male non gli fa. Come tastiera ho selto la swiftkey keyboard in versione free, è davvero ottima.
    cavolo volevo smanettarci! )
    Baby Droid L'avatar di Ork90
    salento
    samsung i9003
    la batteria deve stare 12 ore collegata all'alimentatore...meglio con il cell spento...ricordati di nn esaurire la rimanenza della carica ke trovi all'interno della batteria vergine. nelle carike future scaricala completamente e poi ricaricarla sempre fino all'avviso di ricarica tot. in questo modo la tua batteria ha una vità più lunga e fruttuosa...PS: x salvare almeno in parte una batteria rovinata devi scaricarla fino alla fine con il cell e dopo estraila e attacca un led sui contatti + e - facendolo accendere, fissalo con un nastro isolante e tieni la pila con il led separato dal cell finke nn si spegne la luce (più o meno 1 o 2 gg), a quel punto togli il led, riattakki la batteria e con il telefono spento gli dai una ricarica di 12 ore...x la tastiera ti consiglio la seconda istallata nel cell anke xkè ha la possibilita di scrivere le parole senza alzare il dito dalla tastiera seguendo solo il percorso dei tasti....spero di esserti stato utile
    Ultima modifica di Ork90; 18-10-11 alle 20:31
    dici la swipe? no quella non mi interessa, io intendevo che ci sono delle app che cambia leggermente la tastiera e di solito sono migliori... quindi siccome l'ho attaccato alle 14 non posso cazzeggiarci prima delle 02 ? Uffff
    Va be', non è che se lo stacchi s'offende. Io non ho fatto la ricarica da 12 ore e il telefono va. Tra l'altro le batterie al litio non vanno scaricate fino allo spegnimento, meglio metterle in carica quando arriva il segnale.
    Apr 2010
    Padova Provincia
    LG NEXUS 4, LG GW620
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Swiftkey... Indubbiamente la migliore!
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
  9. #8
    se intendi a livello grafico c'è la go keyboard e i suoi themes...molto carini
  10. #9
    Androidiano VIP L'avatar di djstewie
    Apr 2011
    Londra
    S,SII,SIII,HOX+
    Ringraziato 199 volte in 135 Posts
    Io invece ti consiglio la Smart Keyboard.Ho provato moltissime tastiere, ma questa la reputo migliore di tutte, sia perchè puoi regolare la dimensione dei tasti, sia perchè ha i tasti(touch) per spostarti nel testo digitato.Ottima.
    Per la Batteria,ogni tanto ti consiglio di farla scaricare del tutto e caricarla completamente.Per le cariche, è consiglibile farla caricare al massimo e al segnale di batteria carica, disconnettere l'alimentazione.
    Samsung Galaxy s scl i9003:Poseidon Final[KPQ][2.3.6]
    Samsung Galaxy S2 NFC: Simplistic Disaster Blizzard I[XWLP3]
    _______________________________________________
    Se vi sono stato di aiuto,ringraziare con il tasto non sarebbe una cattiva idea.Non costa nulla
  11. #10
    Domanda sulla batteria dove ho acquistato il telefono mi avevano detto di farlo scaricare completamente la prima volta ke lo utilizzavo e poi di farlo ricaricare per 12 ore ho sbagliato?????
    Leggevo poi inoltre che è meglio non farla scaricare del tutto la batteria???
