Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
client sip integrato
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Ciao a tutti,
    ieri sera ho effettuato da Kies l'aggiornamento alla 2.3.5 con successo.
    Funziona bene e mi sembra più veloce (non so se sia un effetto placebo...).
    Non sono però riuscito a trovare dove si impostano i parametri per il client SIP integrato che c'è su Gingerbread.
    Andando su Impostazioni e poi Chiamate non si trova nulla relativamente agli account SIP.
    Il mio è un GT-I9003 Italia no brand.
    Qualcuno mi può aiutare?
    Grazie.
    Senior Droid L'avatar di carwi
    rende
    LeEco Le2 Pro
    Quote Originariamente inviato da stefanokan
    Ciao a tutti,
    Grazie.
    Io uso sip droid...ma se dai un occhiata in giro x il market ne trovi molti validi...x l'opzione ke dici tu nn saprei ke dirti
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    L'EVOLUZIONE...CONTINUA
    <------- SE TI SONO D'AIUTO MI BASTA UN THANKS
    Quote Originariamente inviato da carwi Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio ma usavo già Csipsimple. Volevo eliminare i client sip esterni e utilizzare quello interno visto che, sulla carta, da Gingerbread è disponibile. Inizio ad avere il sospetto che la Samsung l'abbia disabilitato.
    Ringraziato 72 volte in 65 Posts
    Samsung disattiva di default tale funzione integrata. Per riattivarla devi innanzitutto eseguire il root e poi copiare un file per averla in wifi o modificare il framework per averla anche in 3g. Personalmente uso jkay che fa tutto.
    Tapatalk su Galaxy S2 da Italia
    Grazie salvestro, finalmente una risposta tecnica
    Ciao a tutti.
    Ho un i9003, (aggiornato 2.3.6) ho provato diversi client sip con Euteliavoip ma non riesco a comunicare decentemente ne con wi-fi ne con "UMTS". Sento bene chi chiamo ma "lui" non mi sente o sente "gracchiante".
    Cambiando SIP client i risultati sono identici.
    Voi avete avuto problemi?
    Attivando il "SIP nativo" si hanno vantaggi?
    Quote Originariamente inviato da Albertaus Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Stessa tua identica situazione, non c'è verso di trovare un client sip che funzioni. Quello nativo secondo me è disabilitato perchè non si trova la configurazione.
    A questo punto credo sia un problema del telefono GT-I9003. Anche io ho Android Gingerbread.
    Qualcuno ha trovato delle soluzioni?
    Ciao
  9. #8
    Ciao stefanokan,
    sono riuscito ad abilitare il menu "internet call" scrivendo il file android.software.sip.voip.xml in /system/etc/permissions.
    Così riesco a chiamare un numero usando internet ma non a parlare!
    Probabilmente devo abilitare ancora qualche cosa ma non sono riuscito a fare di meglio.
    Albertaus
  10. #9
    Immagino quindi che tu abbia dovuto rootare il telefono.
    Avrei preferito non farlo per questioni di garanzia.
    Comunque trovo assurdo che in un telefono Android non funzioni un client sip.
    Tra l'altro non funzionano nemmeno le utility per registrare le telefonate, non so se sia una coincidenza o se i due problemi siano collegati, ovvero se il problema dipenda da una limitazione dell'hardware.
    Se qualcuno scopre qualcosa per farlo funzionare è vivamente pregato di postare la soluzione.
    Exclamation
    Ho rootato con superoneclick così è reversibile con un click.
    Comunque non ne vale la pena perché non risolve il problema.
    Mi piacerebbe sapere se il difetto riguarda solo l'i9003 o tutti gli smartphone con gingerbread.
    Effettivamente non vorrei fare il polemico ma con froyo il gps era inutilizzabile (o quasi), ora il problema è con SIP.
    Mi spiace cambiare un telefono che non ha nemmeno un anno ma ..... ora mi ritrovo ad usare il buon vecchio N81!
