impostazioni suono,vibrazione,luminosità resettate automaticamente dopo risp energia
    ciao a tutti....sono nuovissimo del forum avendo acquistato da circa una sett un galaxy s2
    premetto che il mio galaxy s2 è (DBT) con android 2.3.4
    il mio problema è il seguente:
    quando arrivo a fine batteria entra in funzione (come da me attivato ed impostato) il risparmi energia.
    direi tutto ok...quindi spengo il cel e lo metto a caricare.
    finita la carica, lo accendo e noto che: il livello della suoneria è quasi al minimo,la vibrazione idem e la luminosità display è impostata bassissima ed ovviamente il gps e la wi-fi disabilitate.
    praticamente come se girasse sempre tutto a risparmio energetico.
    ma è normale che ogni volta io debba risettare tutto manualmente??
    nn si tiene le mie impostazioni?
    sembra come se mantenesse le impostazioni di risp energia anche dopo averlo riacceso da carico.
    nn riesco a capire..
    potete aiutarmi?
    grazie 2000
    Senior Droid L'avatar di kingbega
    Friuli
    SGS2
    Ringraziato 135 volte in 89 Posts
    Ciao, la tua domanda mi è tornata utile perchè anche io mi ero accorto che pur mettendo la luminosità dello schermo in auto mi ritrovavo ogni tanto con il flag non più spuntato e regolazione fissa. Grazie alla tua domanda ho capito che questo dipende dal fatto dell'entrata in funzione del risparmio energia che anche io ho impostato per entrare in funzione al di sotto del 30%. Purtroppo credo che sia così e basta, a questo punto credo che disattiverò il risparmio dato che comunque la luminosità in auto per come la vedo io si adatta bene a seconda dell'ambiente circostante e siccome i collegamenti wi-fi, dati e gps li accendo e spengo sempre manualmente a seconda delle necessità. Se anche tu sei nelle mie condizioni posso consigliarti di fare altrettanto perchè con questo tipo di utilizzo il risparmio in auto credo sia poco utile.
    si infatti anche io eliminerò il risparmio energia...
    lo trovo abbastanza noioso dover settare sempre i parametri.
    cmq la trovo una cosa assurda...nel mio htc si reimpostavano automaticamente....nn capisco se magari sia una pecca della versione 2.3.4
    devo assolutamente passare alla 2.3.5
