Utente della settimana: carotix con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
2.3.6 e riavvii spontanei
    Visto che molti stanno avendo questo problema( me compreso ovviamente ), vorrei utilizzare questa
    discussione per tracciare eventuali esperienze e soluzioni.
    La mia configurazione è S2 con chip Samsung e HW1300 su cui ho installato sempre roms ufficiali( 2.3.3 -> 2.3.4 -> 2.3.6 Impestata ) tramite quell'agglomerato di bugs che si chiama Kies
    Nel mio caso prima il mio S2 era ultra-stabile, dopo l'upgrade alla 2.3.6 si riavvia automaticamente.. soltanto se è connesso in WIFI sembra...
    Ho provato a fare un wipe data e cache, riformatore anche la scheda SD... nulla.. il problema rimane
    Voi ? Avete lo stesso problema ? Avete risolto ? Se si, come ?
    Oltre che riportare la vostra esperienza qui, consiglio anche di segnalare il vostro problema sulla pagina FB di Samsung Italia e utilizzando i canali di assistenza.... meglio farsi sentire !
    Approfitto per salutare il forum che seguo con piacere da quando sono entrato nel tunnel Android
    Hai istallato Tv italiane? Se si vedi altro Forum.
    Scusami per la risposta precedente non corretta. È stato in incolla errato! Io ho risolto solo con il ripristino dati di fabbrica. Purtroppo perché il lavoro per rimettere tutto a.posto è lungo.
    Treviso
    Galaxy S3
    Da quanto ho capito bisogna disabilitare il ripristino automatico della configurazione di Google, io non ho mai avuto salvataggi automatici di questo tipo e infatti non ho mai avuto esperienza di riavvii nemmeno con la 2.3.6
    @ andre: no. non volevo dire questo. quando ho avuto io (ed altri androidiani: vedi altri forum aperti) il problema di riavvii continui abbiamo pensato che la causa poteva essere un'applicazione in conflitto con altre. Io ed altri abbiamo risolto solo con il "ripristino dati di fabbrica" senza l'opzione di formattazione. Questo comando comando cancella tutto quello che si è istallato e le personalizzazioni fatte, agganci bluetooth ed altro. Si salvano solo i dati sincronizzati con Google perchè questi li conserva Google!Questa discussione sarebbe il caso di continuarla su un'altra aperta precedente: serve anche per valutare le esperienze di altri. Il titolo è: PROBLEMA - RIAVVII CONTINUI
    Treviso
    Galaxy S3
    Ok ma una volta fatto il reset completo e non avendo piu applicazioni installate se continua a riavviarsi il problema è "esterno"
    infatti ad alcuni utenti i riavvii avvengono in concomitanza alla sincronizzazione che google ( non parlo dei contatti, calendari ecc.. ma dei dati che lui salva sul suo DB riguardanti l'utente, personalizzazioni ecc ) opera in automatico con il cellulare, chi ha bloccato queste sincronizzazioni da quanto ho capito ha elimiato i riavvii...
    leggi qua
    https://www.androidiani.com/forum/sa...avore-179.html
    se poi il problema non è questo mi scuso per l'OT
    Ultima modifica di andregixxer; 17-01-12 alle 09:28
    Ciao, voglio informarvi sull'aggiornamento ufficiale di questi giorni da parte di samsung per dirvi che non ho nessun problema a riguardo anzi il mio galaxy è piú fluido ed molto piú veloce.
    Inviato dal mio Galaxy S II
  9. #8
    @andre; Grazie. Ho visto. Ma penso che i problemi possono essere di varia natura. Io l'ho avuti senza aver fatto mai un aggiornamento e da un giorno all'altro senza aver cambiato niente nelle impostazioni. Misteri????!!!! a proposito mi sai dire dove si trova l'opzione " IL RIPRISTINO AUTOMATICO DELLA CONFIGURAZIONE DI GOOGLE"? Grazie
  10. #9
    Treviso
    Galaxy S3
    Sinceramente no, perche non ho mai abilitato il salvataggio in rete dei miei dati da parte di google, quella domanda che ti fa quando hai appena effettuato un reset completo del telefono per intenderci..io non ho mai avuto esperienza di riavvii quindi non ho approfondito la cosa; leggevo però che chi ha aggiornato alla 2.3.6 è impazzito per questo nuovo comportamento e che proprio disattivando quella sincronizzazione/salvataggio ( SEMBRA ) aver risolto; prova a chiedere direttamente nella discussione che ti ho linkato prima che sicuramente ne sanno più di me
  11. Il seguente Utente ha ringraziato andregixxer per il post:
    errelisi (17-01-12)
  12. #10
    Treviso
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da errelisi Visualizza il messaggio
    guarda non vorrei dire stupidate ma se non hai fatto niente di niente allora è proprio da escludere che il problema sia sul tuo cellulare ma bensì appunto esterno..e l'unica cosa esterna variabile del nostro samsung è la sincronizzazione che i vari programmi operano
