Utente del mese: bluemask con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
router wi-fi collegamento..
    Ciao a tutti ragazzi, volevo sapere se c'è un modo veloce per attivare l'impostazione Tethering e router wi-fi e quindi farlo funzionare come router senza fare i vari passaggi da impostazione ecc ecc.... magari con una collegamento sulla schermata iniziale, oqualche applicazione??
    aspetto un vostro aiuto grazie
    Io uso Go Switch, che però funziona solo se usi Go Launcher EX, è configurabile liberamente fino a 8 switch di controllo e c'é anche l'interruttore per attivare/disattivare l'hotspot wifi
    Mi puoi spiegare meglio?? intanto grazie per la risposta, hai capito cosa intendo io?? cioè far partire il router senza fare tutti i passaggi "impostazionere>rete>ecc ecc grazie
    Mi dilungo un po' così magari ti risulta più chiaro.
    Go Switch è un widget da mettere dove ti pare in una delle schermate della Home, ti permette di avere fino a 8 interruttori (in inglese switch) per attivare o disattivare delle funzionalità.
    Le funzionalità disponibili sono:
    - WiFi
    - Mobile network (rete dati mobile)
    - Ringer (attiva/disattiva la modalità silenziosa)
    - Brightness (ad ogni pressione commuta ciclicamente tra bassa /media / alta /automatico la luminosità)
    - Bluetooth
    - WiFi AP (attiva direttamente il tethering, chiaramente devi avere già attivata la rete dati mobile)
    - GPS
    - Vibrate
    - Screen timeout (anche questo commuta ciclicamente, puoi scegliere 15s, 30s, 1m, 5m, 10m e sempre acceso)
    - Lock screen
    - Battery (icona batteria con percentuale di carica)
    - SD Mass (per attivare il collegamento al PC come memoria di massa)
    - SD unmount (per "smontare" la scheda di memoria e quindi non farla più vedere al sistema, la trovo di dubbia utilità ma comunque a qualche smanettone magari serve)
    - Haptic feedback (cioè la vibrazione in risposta al tocco sullo schermo)
    - Auto rotate
    - Airplane mode
    Tutto questo ben di Dio però, lo puoi usare solo se installi il launcher alternativo GO launcher EX che trovi gratuitamente sul market: io lo uso da diversi mesi, è ben supportato dal team di sviluppo visti i costanti aggiornamenti per risolvere bug o introdurre nuove opzioni, ci sono molti temi e widget disponibili anch'essi gratuitamente e elimina alcuni limiti dell'interfaccia nativa di Samsung (io l'ho provato perché le 7 pagine della home originale mi stavano un po' strette)
    Se vuoi provarli qui trovi Go Launcher EX e qui il widget con gli switch
