Utente della settimana: elmegio con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Problema linea
    Problema linea
    Salve a tutti ragazzi...ho un problema alla linea del telefono...allora...in poche parole alcune volte non mi fa ricevere e ne inviare chiamate...cambiando modalità e mettendo solo GSM va una meraviglia invece se metto la modalità di rete automatica (GSM+WCDMA) non va per niente bene...mi fa ricevere le chiamate solo quando la connessione dati segna la E...può essere che si è cambiata qualche configurazione all'improvviso?? Se si, quale!?!? aiutatemi perchè sto uscendo scemo!
    P.S. premetto che non so dove dovevo postare questa domanda, ero indeciso se postarla qui oppure nella sezione della TIM perchè sono cliente TIM
    Androidiani Power User L'avatar di androgiallo
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    Ringraziato 1,276 volte in 897 Posts
    secondo me potrebbe essere un problema della TIM...c'è stato più di qualche utente che ha avuto di che lamentarsi con la Vodafone (pure io a dire la verità)...che modem monti e che rom??
    Quote Originariamente inviato da Keccoelpampa Visualizza il messaggio
    molto probabilmente è un problema di linea scarsa e quindi fa fatica a prendere, prova a cambiare zona e verifica se migliora
    Rispondo a entrambi...androgiallo il mio è brandizzato TIM e non ho fatto nessuna mod quindi non ho messo nessuna rom cucinata...
    Jacobrucia, all'improvviso accade sta cosa?? Cioè ce l'ho da 3 mesi e solo da ieri mi sta dando questo problema...
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    per il discorso della linea ti dico con certezza (purtroppo è toccato anche a me e alla zona dove abito) che può essere da un giorno all'altro...fidati! secondo me il problema sta proprio la!
    esatto, può succedere... se stanno facendo lavori su ripetitori o altro, prova
    Quindi può essere che in modalità GSM+WCDMA non vada?? Perchè se metto solo GSM va però non va su internet...se metto WCDMA và solo su internet con il 3g e non chiama
  9. #8
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    a me succedeva proprio questa cosa qua...identica, solo che con vodafone! perciò penso il problema sia il medesimo, ovvero lavori ai ripetitori e alle reti!
  10. #9
    se non provi non puoi sapere ... cambia zona e lo saprai
  11. #10
    Pensa che ieri chiamai l'assistenza...mi rispose una polacca che non si capiva nemmeno cosa diceva...comunque mi consigliò di fare un reset al telefono e se il problema non si eliminava dovevo rivolgermi al mio operatore telefonico che in questo caso è la TIM...ho resettato il telefono e non si è tolto il problema, quindi sono andato alla TIM...non sapevano che dirmi e mi hanno proposto di rifare la scheda perchè forse si stava smagnetizzando...comunque ho rifatto la scheda ed ora mi ritrovo nello stesso punto di prima...non credo che sia un problema del telefono perchè se metto la mia scheda in un altro telefono va tranquillamente, idem se metto una scheda qualsiasi nel mio...però non ho provato una scheda tim, ho provato una scheda wind nel mio ma comunque va alla perfezione...
