Utente del giorno: Luciano1951 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
gestire le foto in galleria
    Androidiano L'avatar di acquasalsa
    Venezia
    Note 2-Note 4- Huawei Mate 20
    In galleria mi ritrovo, oltre alle cartelle create e caricate con Kies, anche della cartelle dove ci sono foto caricate via bluetooth o scaricate dalla rete, la mia domanda è: posso spostarle all'interno di cartelle, sempre presenti in galleria? Altrimenti come posso fare?
    ciao a tutti
    Senior Droid L'avatar di ciotolo83
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 121 volte in 106 Posts
    Quote Originariamente inviato da acquasalsa Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    Ciao... scaricati QUICKPIC..lo trovi sul market...
    è una galleria alternativa e ti da la possibilità di spostare le foto e creare cartelle..
    è molto utile,io lo uso al posto della galleria di default quando devo spostare e rinominare immagini..
    Provala se ti va...
    Venezia
    Grazieeeee!!!!!
    Venezia
    Hei Ciotolo, ho caricato QuickPic, molto bello, però mi trovo come prima, ti spiego, all'interno dello stesso ho caricato vari album di foto, ebbene, se io da un'album seleziono una foto da spostare in un'altro album, sempre all'interno di Quick, pigiando sulla foto da spostare compaiono le opzioni, tra cui "sposta", quando dò l'OK, non mi fà visionare le varie cartelle che ho all'interno di Quick, ma mi porta all'interno della cartella "archivio".
    Spero di essermi spiegato a dovere. Ciao.
    Samsung Galaxy S2
    ti porto all'interno dell'archivio,certo...da li selezioni la cartella dove hai dentro le immagini e sposti..
    io per esempio le immagini le ho sulle memoria esterna...allora quando mi porta in archivio,seleziono la directory della sd esterna,la cartella immagini e do l'ok..
    tu devi fare la stessa cosa in base a dove vuoi mettere le immagini..
    anche perchè la galleria,come lo stesso quickpic,è solo un visualizzatore d'immagini...non hanno una cartella specifica,ma prendono le immagini contenute in una certa cartella(che può chiamarsi image ad esempio) e te le visualizza...
    devi solo capire in queale cartella,all'interno dell'archivio,stanno le immagini e poi le sposti li...
    spero di essere stato chiaro...
    Ultima modifica di ciotolo83; 22-02-12 alle 16:31
    Venezia
    Ok, chiaro, però le cartelle di foto che ho in galleria ed ora anche in Quick, non configurano nell'archivio, per dirla tutta, in archivio ho creato una cartella nominata "foto" e lì ci sono solo alcune delle cartelle che sono in galleria/quick, a questo punto penso che all'interno di "archivio", "foto", dovrei mettere anche tutte le altre cartelle, o no?! E nel caso, come faccio?
    Samsung Galaxy S2
    Ma devono esserci perforza in archivio..l'archivio é tutto quello che sta all'interno del telefono,cartelle,app,dati,immagini,suonerie,etc etc...devi solo capire dove cercare..se tu da galleria o quick vedi delle cartelle con all'interno delle immagini,devi avere quelle cartelle anche in archivio..perforza...
    Scusa,hai idea di dove sono salvate le foto che hai sul telefono?nella memoria del telefono o in una sd+card esterna?
    Fai una prova..vai su una immagine che hai in quickpic,tieni premuto e poi schiaccia dettagli e guarda il percorso dove sono salvate le immagini..
    Inviato dal mio GT-I9100 usando Androidiani App .. SE TI SONO STATO UTILE PREMI IL TASTO THANKS
  9. #8
    Venezia
    Ti ringrazio per la pazienza Ciotolo, ho fatto come dici tu, sono riuscito ad individuare la provenienza delle immagini e le ho ordinate come voglio io,grazie ancora.
  10. #9
    Samsung Galaxy S2
    Felice di esserti stato utile..ciao
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ciotolo83 per il post:
    marcomrw (29-10-12)
  12. #10
    Busto Arsizio
    iPhone 4S & Nexus 7 2012+2013
    Sul mio Nexus 7 vorrei utilizzare Quickpic. Non riesco a capire come trasferire lì dentro le immagini che ho nella galleria di default. Mi illumini?
