Bloccare roaming!
nn capisco perché mi va continuamente in roaming.. quindi ogni volta mi tocca andare in impostazioni rete cercare la rete e connettrmi con il mio servizio che è la tre! puntualizzo che il problema si è verificato da una settimana circa.. prima nn lo faceva... a volte aspetto che torni da solo a tre ma è come se nn riuscisse a connettersi da solo.. c è un modo per bloccare il roaming?
gae753
Inviato dal mio GT-I9100 usando
hai tolto la spunta su roaming dati?
si da sempre..
va in roaming voce..
Strano anche io ho tre...ma non mi da questi problemi...:confused:
quando lo metto in modalità gsm, mi da campo zero, apparendo il triangolino con scritto rete indisponibile.. nn vorrei che nn funzionasse piu la modalità gsm o è un problema della tre!! secondo voi?
