Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Guida rebrand
    Sep 2010
    Guida rebrand
    Possiedo il gs2 (originariamente branderizzato 3) da qualche mese. Dopo qualche settimana di utilizzo ho seguito l'apposita guida per il debrand flashando la XILA2, saltando la procedura per il root e cmq nonostante questo senza problemi. Successivamente ho acquistato il jig usb, rootato il terminale, ho backupizzato la cartella EFS e dopo aver flashato con Odin il vecchio bootloader ho rimosso con il jig il triangolino giallo e azzerato il counter.
    Nei giorni scorsi ho effettuato tramite OTA l'aggiornamento alla XILA3 però nonostante questo il cellulare era soggetto a riavvii casuali in particolar modo dopo uno spegnimento con successiva riaccensione dello stesso.
    Stamattina ho riflashato il firmware originale h3g (WKI8), infatti digitando *#1234# ottengo i seguenti dati:
    PDA: I9100XWKI8
    PHONE: I9100NEKI2
    CSC: I9100HUIKI1
    A prima vista tutto sembra ok, però kies mi dice che non posso effettuare aggiornamenti sul cellulare con una bella scritta in rosso.
    Premetto che per entrare in download mode ho utilizzato il jig, ho effettuato due flashaggi con un reset da menù privacy e uno da recovery (volume su+home+accensione).
    qualche consiglio?
    Un'altra cosa...ho notato che entrando in download mode con il jig nella relativa schermata è presente una scritta di colore rosso "factory mode", con la combinazione dei tre tasti vol giù +home+accensione la scritta è differente ossia odin mode...che differenza c'è?
    Mar 2009
    fai *2767*4387264636#
    anche se per fare il rebrand devi riseguire la guida del debrand col firmware 3
    Sep 2010
    Con la sequenza che mi hai indicato mi da il pcode:GT-I9100LKAHUI
    Quindi per flashare devo entrare in download mode con i tre tasti? Ma devo rieseguire il root?
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da picmauro Visualizza il messaggio
    risulta brand 3 cmq...dal punto di vista tecnico sei perfettamente in regola..
    Sep 2010
    sì però teoricamente non posso aggiornare il.firmware
    Mar 2009
    ma quelli sono i tipici problemi con kies..e cmq non ci sono aggiornamenti firmware..
    se no prova a fare la procedura di debrand al contrario col tuo firmware 3
    Sep 2010
    Ok...stasera provo. entro in download mode non utilizzando il jig...saltando il root visto che la cartella EFS è al sicuro
  9. #8
    Sep 2010
    E' bastato un'altro hard reset e nessun problema con kies.
    Però ho notato una serie di impuntamenti e riavvii, forse dovuti alla versione firmware tre XWKI8 che non mi sembra di aver notato nella XILA 2....Durante la configurazione wifi con WPS e in seguito alla pressione dell'apposito tasto sul router il terminale si inchioda su connessione alla rete in corso e in seguito a diverse chiusure forzate si riavvia.
    Dopo il riavvio altre chiusure forzate...con un'altro hard reset il problema non si ripresenta. Ho pensato a qualche problema durante il flashaggio e quindi ho rieseguito la procedura di rebrand ma con lo stesso risultato. Se utilizzo la password di rete invece del tasto WPS nessun problema.
    Sono da assistenza?
  10. #9
    Mar 2009
    Se non avevi il problema col firmware la2 non sei d'assistenza..
    inviato dal mio iPhone 4s Bianco magical con cyano 9 ics
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ZiCkY per il post:
    picmauro (08-03-12)
  12. #10
    Sep 2010
    Grazie Zicky...ho chiamato la samsung ezcluzive illustrando il problema con il tasto WPS, l'operatore mi ha detto che tale inconveniente è dovuto a delle incompatibilità tra il firmware e certi router e quindi non da un problema hardware del telefono considerato che la connessione wifi si instaura digitando la password di rete.
    Ufff....mi sa che tornerò a XILA 3
