Chiarimento sui launcher alternativi
    Androidiano VIP L'avatar di [-Mac-]
    Ringraziato 275 volte in 221 Posts
    Question
    Chiarimento sui launcher alternativi ICS
    Mi chiedevo visto che la TW su ICS ripropone la stessa grafica di Ginger se fosse il caso di installare un launcher alternativo come il Nova.
    Il chiarimento che vorrei avere è il seguente quando installo un launcher alternativo, la TW continua a girare in qualche modo occupando processore e ram?
    Come si gestisce il cambio di launcher? Ovvero una volta installato possa passare da uno all'altro senza la necessità di disinstallare.
    Ultima domanda quali caratteristiche aggiunge la versione PRO a pagamento di Nova launcher rispetto alla versione free e conoscete altri launcher che ripropongono la grafica di ICS nel modo più puro possibile?
    Ultima modifica di [-Mac-]; 15-03-12 alle 00:05
    <-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
    <-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
    Androidiano VIP L'avatar di Nihil Morari
    Firenze
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 187 volte in 180 Posts
    Non so se la tw continui a girare ma se hai il root puoi bloccarla con gemini app manager. Per il cambio di launcher puoi usare Home switcher. Per nova launcher non ti so dire; so che anche su adw e go launcher ex ci sono dei temi in stile ics ma non li ho mai provati.
    "And I will spend the rest of forever trying to figure out who I am".
    Samsung Galaxy SIII[/CENTER]
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Nihil Morari per il post:
    [-Mac-] (15-03-12)
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di viciovb
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    I launcher girano uno alla volta quindi quando hai nova, la tw non consuma ram. Per passare da uno all'altro puoi usare un prog come home switcher
    Porta i tuoi files sempre con te grazie a dropbox. Iscriviti e installa l'app su mac, pc, iOS e Android http://db.tt/RjE11XwB
  6. Il seguente Utente ha ringraziato viciovb per il post:
    [-Mac-] (15-03-12)
  7. #4
    Mi pare di capire che i migliori launcher per ICS che permettono di avere un'esperienza simile alla grafica nativa di ICS
    siano il NOVA e l'APEX quale dei due risulta migliore?
    Inoltre con il root si ottiene una migliore integrazione del launcher, almeno stando alla descrizione nel market
    di questi lancher:
    Quote Originariamente inviato da NOVA
    Root/Superuser: Widgets-in-drawer with previews is require Root due to Android framework limitations. Widgets will be displays in a list like Android 2.x if root is unavailable or denied.
    Quote Originariamente inviato da APEX
    NOTE: Due to limitations of the Android framework, you won't be able to add widgets from the drawer unless Apex Launcher is installed as a system app (root required). Please read the FAQ for more information.
    Home Switcher è compatibile con ICS?
    Ci sono delle limitazioni nell'usare questi launcher rispetto alla TW originale?
    Qual'è il vantaggio di far girare il launcher alternativo come app di sistema e come si fa?
    Ultima modifica di [-Mac-]; 15-03-12 alle 15:30
  8. #5
    Quote Originariamente inviato da [-Mac-] Visualizza il messaggio
    di questi lancher:
    Nessuna risposta per queste domande?
  9. #6
    Ho trovato questo confronto su youtube tra NOVA e APEX tra l'altro recentissimo (13 marzo 2012), lo posto cosi magari può essere utile ad altri:
    Cmq attendo speranzoso risposta per le altre domande...
  10. #7
    di questi lancher:
    Se Home switcher non dovesse essere compatibile puoi usare la procedura manuale. Vai in impostazioni - applicazioni - gestisci applicazioni e poi nel tab tutte scorri fino a tw launcher clicca e scorrendo premi "elimina predefiniti" in questo modo quando premi il tasto home ti compare la lista di launcher installati e puoi scegliere quello che preferisci (mettendo la spunta sulla casellina sotto lo rendi predefinito e per passare ad un altro launcher devi rifare la procedura descritta selezionando il launcher scelto invece di tw launcher).
    Nessuna limitazione ad usare launcher diversi.
    I vantaggi sono diversi a seconda del launcher, ed in genere sono più fluidi.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato viciovb per il post:
    [-Mac-] (16-03-12)
  12. #8
    Aggiungo i video di questi 2 launcher sulla rom XXLPQ ICS 4.0.3, quindi testati direttamente sul Galaxy S2:
    NOVA Launcher Prime
  13. #9
    APEX Launcher
  14. #10
    Su XDA viene detto che NOVA girà sulla GPU, mentre la TW gira sulla CPU, qualcuno ha conferme su questa differenza e su cosa potrebbe comportare a livello di consumi?
