è appunto questo il punto, è consigliabile quando si aggiorna o cambia rom, fare almeno i vari wipe se non proprio il deep clean...e col backup se ripristini tutto cioè app ecc, è molto probabile che ti dia problemi il cell...
Quindi dici che se faccio back up e ripristino da kies quell'immagine continuerà ad uscirmi se tra il back up e il ripristino del back up resetto alle impostazioni di fabbrica?
no, non intendo specificamente quell'immagine....intendo che a moltissimi utenti che hanno ripristinato un backup ha iniziato a dare altri problemi...
Quindi ricapitolando, se per ogni aggiornamento una persona deve fare un wipe (che se non ho capito male cancella tutto), come si deve fare per avere il cell personalizzato (rubrica e contatti compresi) app ecc come prima senza dover rifare tutto manualmente di nuovo?
allora se vuoi un backup delle app innanzitutto devi avere il root e un programma tipo titanium backup...per i contatti se guardi bene, li hai anche sul tuo account google se lo hai fatto sincronizzare altrimenti vai in rubrica/tasto menu/ importa/esporta e li fai esporta e ti salvi il file...
Il seguente Utente ha ringraziato vampireblood per il post:
Ed avere un permesso di root non invalida la garanzia per i brandizzati, giusto?
si invaliderebbe la garanzia, almeno teoricamente...ma anche per i no brand...
Un'ultima domanda: facendo il backup dei dati da Kies (di tutto ciò che è selezionabile), ripristinando mi ritroverei anche tutte le applicazioni o le perdo?
no, kies mi sembra che non backuppi anche le app(non lo so per certo perchè non l'ho mai usato
...le app però non le perdi, le puoi riscaricare tranquillamente, anche quelle comprate perchè sono legate al tuo account e non devi ripagarle...anche se come detto ti sconsiglio di backuppare da kies e poi ripristinare...io ti consiglio di più di salvarti ciò che ti serve come file, giusto per esempio, la rubrica potresti esportarla ecc...perchè kies a volte ho letto che ha dato anche problemi per il ripristino e non ha ripristinato...
Ho risolto. Reset a impostazioni di fabbrica, backup + ripristino delle sole app (senza dati). Solo così ho risolto.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
