1 allegato(i)
Tastiera Bluetooth
Salve a tutti.
Oggi mi è arrivata a casa la mini tastiera bluetooth che ho acquistato su ebay, per la precisione è questa:
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net...18121489_n.jpg
Ora viene il problema: nel manuale pdf dice di passare sul telefono un file Android.apk (che sarebbero i driver del dispositivo) (fatto), installarlo (fatto) e al primo avvio effettua l'attivazione online...il problema è che sia con wifi che con dati mobile fallisce l'attivazione!
Sono comunque riuscito a farla riconoscere ad ICS 4.0.3 e ad usarla, il problema è che quasi tutti i tasti FN e i tasti "shiftati" non corrispondono a quelli disegnati, rendendo la digitazione alquanto scomoda!
Avete qualche idea su come risolvere? Grazie mille.
a me sembra scomoda a prescindere :D
Ha un suo perché, io la userò quando il telefono è sulla base a caricare
attivala e controlla in impostazioni a lingua e inserimento se la riconosce , e da li impostagli tastiera qwerty , italiano , eccc
In realta e tutto impostato, ma temo che quellapp servisse per il mapping corretto...
Ok, ho parzialmente risolto (nel senso che ora i tasti sono correttamente mappati) usando l'app BlueInput. Il problema che rimane è che quando collego la tastiera tramite bluetooth in automatico si imposta la "Tastiera Samsung" come metodo di input, mentre dovrebbe restare BlueInput...succede così anche se metto BlueInput come predefinito. E se il problema sarebbe di facile risoluzione (anche se scomodo) impostandolo una volta manualmente, in realtà non è così perchè dopo tot secondi di inattività la tastiera va in stand-by per non consumare e, al successivo wake up, torna attiva la "Tastiera Samsung"...con una bella scocciatura se eri nel mezzo di una conversazione: devi uscire, andare su impostazioni, cambiare input, tornare nella conversazione...che scocciatura!
C'è un modo per risolvere il problema della tastiera di default con il bluetooth? Non ho trovato l'opzione
Demon3, ti posso chiedere come ti trovi dopo questo lasso di tempo con la tastiera?
Toglimi una curiosità si può passare da una app all'altra con la tastierina?!...se si come?
Plantageneuga
Ciao, a dir la verità la tastiera ho smesso di usarla poco dopo il suo acquisto, per una serie di motivi:
- i tasti son gommosi, quindi non è comodissimo scriverci, si scrive molto lento per esser sicuri di premere fino a fondo (dei tasti in plastica dura a corsa breve sarebbero stati meglio)
- questa soluzione mi serviva principalmente per usare il telefono tenendolo sullo stand, mentre sono al pc per lavoro, ma ho scoperto esistere l'app "wifi keyboard" che ti permette di scrivere sul telefono tramite la tastiera del pc, semplicemente digitando in una pagina web (pc e telefono devono essere sulla stessa lan)
Ho quindi abbandonato la tastierina e sono passato a quest'applicazione che risulta essere enormemente più comoda.
Riguardo al passare tra le applicazioni qualcosa si può fare, nel senso che "esc" viene usato per uscire dall'applicazione, le frecce per muoversi, etc...ma funziona un pò come gli pare, quindi per sicurezza ti dico "no".
