backup e ripristino
ciao a tutti e complimenti per il bellissimo forum .volevo chiedere a voi come fate per ripristinare in modo veloce tutte le applicazioni del vostro telefono.Vi spiego io ho un samsung galaxy s2 con l'ultima versione della rom miui ...devo dire mi trovo molto bene ma come ben sapete con il sistema android hai la possibilita' aime' per fortuna di giocarci ,di provare nuove impostazioni ,di fare delle modifiche e quant'altro :) ed e' facile che si impalli il tutto :) ho il root mi trovavo bene con titanium backup ma ultimamente quando ripristino il tuo mi si blocca su delle applicazioni ..quindi gran fregatura :) .arrivati al punto volevo chiedere voi usate qualcosa che vi da la sicurezza di ripristinare il tutto in poco tempo ? vi salvate le app sul pc poi le trasferite ? .sarebbe per me interessante capire .. vi ringrazio ciao :)
difatti sconsigliamo di usare software di backup e ripristino proprio per i problemi che possono dare..
io i programmi me li reinstallo a mano e non ho nessun problema :)
altrimenti puoi usare questo
https://play.google.com/store/apps/d...XBwYmFja3VwIl0.
ovviamente non ti salva i dati delle app..ma solo gl'apk
grazie ..molto interessante era da un bel po' che non mi aggiornavo :) grazie della dritta fra :) qualcuno ha qualche altra dritta?
ZiCkY
mi potresti descrivrevere il funzionamento ;)
Puoi anche usare appsaver, un'applicazione che una volta lanciata ti fa scegliere, tra quelle che hai installate sul tuo cell, di quali farne il back up, così potrai reinstallarle più facilmente.
Tieni presente però che anche in questo caso fai solo il back up del file apk, per quanto riguarda gli eventuali dati devi copiarteli manualmente collegando il cell tramite usb.
pippofiori
ok grazie miille
Io prima di un cambiamento uso titanium solo per le applicazioni, lo copio nel PC, svuotato la relativa cartella backup, faccio tutto, installo dal market solo titanium e poi ricopio la cartella e tutte tornano al loro posto
copi tutta la cartella titanium ? ma a me si impalla a te no ?
occhidilince77
Per niente, io la taglio e incolla sul pc, poi quando finisco riattacco e metto dentro la cartella madre e via senza blocchi, ciao
