Pagina 196 di 484 primaprima ... 96146186194195196197198206246296 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,951 a 1,960 su 4833
[NEWS] Aggiornamento ICS ITALIA 23-04-2012 INFO & CONSIGLI & PROBLEMI *PRE-UPDATE*
  1. #1951
    Androidiano VIP L'avatar di [-Mac-]
    Ringraziato 275 volte in 221 Posts
    grazie per l'ottimismo, cavolo adesso gioco i numeri, ho un c..o a non avere problemi di batteria
    Non ho mica detto che ci sono problemi sulla batteria, mi pare che sicuramente ci sia un certo consumo e sono in molti a testimoniarlo.
    Inoltre se quello che scrivi in firma ha un senso mi pare che hai poco in comune con una versione stock o sbaglio?
    Diciamo la verità questa versione 4.0.3 è nota per avere un certo consumo, non a caso tutti i dispositivi che hanno fatto il passaggio alla 4.0.4 (quelli Google) riscontrano un miglioramento della durata rispetto alla 4.0.3.
    Inoltre il discorso sulla durata della batteria che cambia la durata dopo un flash, non ha ragione di esistere fisicamente (non è che dopo un flash le prime volte si carica la batteria in un modo e dopo un po' di giorni cambia la metodologia di ricarica, ammesso che questo posso influenzare la quantità di carica immagazzinata, sicuramente ne può influenzare la durata della vita).
    Dopo 2 settimane dal flash, la batteria sarà solo più vecchia e più usurata.
    Poi se lo dice un ingegnere Google che il sistema l'ha progettato credo che non ci sia un motivo per dubitare di quanto detto.
    Ultima modifica di [-Mac-]; 24-04-12 alle 20:24
    <-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
    <-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
    Ringraziato 166 volte in 128 Posts
    mie considerazioni: installazione senza wipe, quindi magari è per quello, ma la maggior parte degli utenti (se arrivano a kies) faranno così (ho usato odin, ma la sostanza non cambia). Browser molto peggiorato, quando cerco di zoomare con il pinch to zoom tutto scompare e si sposta quando ricompare. Lo scroll è odioso, se provate a selezionare qualcosa è più difficile farlo al primo colpo scorrendo velocemente, prima era più semplice. Sempre pinch to zoom nella home o nel menu delle applicazioni non fluido come gb. C'è un modo di riavere gmail con sfondo nero? Con i neri del gs2 era perfetto. Anche all'apertura delle applicazioni la nuova animazione causa un leggero lag..se è solo un problema dovuto al non-wipe ditemelo che appena ho il tempo sistemo le cose..
    Per ora, bocciato
  4. #1953
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da robertogl Visualizza il messaggio
    Per ora, bocciato
    provaci, molti hanno risolto molto facendoli, fai sia data che cache, una cosa hai solo flashato la LP7 da odin o hai anche fatto il deep clean?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    macao11 (28-03-15)
  6. #1954
    Senior Droid L'avatar di Mancio87A
    Genova
    S2, Galaxy Nexus, Note 3
    Un saluto a tutti, ho cercato di seguire il più possibile il topic. Io sono ancora alla v 2.3.4 no brand italia non ho mai aggiornato alle versioni 2.3.6 o xla2 e xla3, il device é pulito mai moddato. Avendo letto qua e la dei problemi riguardanti batteria, wifi, gestione sim e gazzetta e corriere....però direi che la maggioranza non ha avuto questi problemi. Volevo sapere questo consumo eccessivo di batteria a quando si poteva quantificare?
    Io ho con una batteria da 2000mha ora come ora riesco a fare 2 giorni e mezzo ma tanto ho sempre la batteria originale dietro . Comunque se aggiornassi secondo voi quando ne risentirei?
    Vi chiedo tutto ciò perché con la 2.3.4 mi trovo benissimo, Visto che riscontri grafici non ce ne sono a livello di fluidità quanto migliora?
    Ringrazio tutti anticipatamente.
    Device: Galaxy Note 3 (SM-N9005) Black No Brand ITA
    ROM: Phronesis Rom v6.5 Port Note5
    Bootloader: N9005XXUGBPB2
    PDA: N920CXXU2APA2
    CSC: N920CXXU2APA2
    Baseband: N9005XXUGBPB1
    Operatore: Vodafone
    SD esterna: SanDisk Ultra 32Gb HC Classe 10
    Root App: SuperSu v2.68
    Battery: 3200mAh
  7. #1955
    non polemizzavo con te, scusa, anzi, sei sempre molto informato
    è vero leggi bene la firma , è il mio thread, ma sotto ho la LP7
    per questo dicevo,
    un abbraccio
    Quote Originariamente inviato da [-Mac-] Visualizza il messaggio
    Diciamo la verità questa versione 4.0.3 è nota per avere un certo consumo, non a caso tutti i dispositivi che hanno hanno fatto il passaggio alla 4.0.4 (quelli Google) riscontrano un miglioramento della durata rispetto alla 4.0.3.
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    macao11 (28-03-15),[-Mac-] (24-04-12)
  9. #1956
    Senior Droid L'avatar di Gahara
    Galaxy SII & Galaxy Nexus
    Ringraziato 188 volte in 147 Posts
    ciao, tu conosci quel percorso per arrivare alla modifica del wifi?
    quella da cambiare la lunghezza di retye da 24 a 18, lo sai dove trovarlo?
    Ciao, non sono sicuro perchè non mi trovo sotto wifi e non posso accedere a tutte le modifiche, comunque dovrebbe essere impostazioni wireless e rete-impostazioni wifi-tasto sx-avanzate-impostazioni ip...scusami se sbaglio...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Gahara per il post:
    dieguccio (24-04-12)
  11. #1957
    aggiornato H3G senza problemi, in 10 minuti.
    Veloce come non mai, wifi perfettamente funzionante, dopo continuo a metterci le mani e scopro le magagne...:-)
  12. #1958
    è presto per dare giudizi sulla batteria , fai una cosa segui questo thread: https://www.androidiani.com/forum/mo...-3-italia.html
    è quello della lp7 italiana, così ti fai una idea
    Quote Originariamente inviato da Mancio87A Visualizza il messaggio
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    macao11 (28-03-15)
  14. #1959
    Androidiano L'avatar di dmg71
    Ringraziato 211 volte in 86 Posts
    Ciao Androidiani, dopo aver letto (quasi) tutte le 196....anzi mentre scrivo 197 pagine collego il mi gs2 brand Tre a Kies e subito mi appare una notifica che il mio Samsung da PDA:KI8 / PHONE:KI2 / CSC:KI1 (HUI) potrebbe diventare PDA:LP7 / PHONE:LP3 / CSC.LP5 (HUI) e che tutto ciò potrebbe migliorarne la funzionalità, ma......... dopo 197 pagine e un gran mal di testa visto i..... a me va tutto ok..... a me non va questo...... a me non va quello..... ecc. ecc. beh x ora, nonostante la coriosità sia tanta, me lo tengo così come è!!!!!!
  15. #1960
    Senior Droid L'avatar di whytwokey
    Massa Carrara
    Ringraziato 56 volte in 41 Posts
    In attesa del firmware per il TIM I9100 ormai mi sono letto tutto il thread e a sentire i vostri commenti mi sembrano più i difetti che i pregi...quasi quasi mi passa la voglia di aggiornare...
LinkBacks (?)
  1. 17-08-12, 13:52
  2. 14-08-12, 11:36
  3. 14-08-12, 10:28
  4. 06-08-12, 13:43
  5. 02-08-12, 12:13
  6. 26-07-12, 13:16
  7. 23-07-12, 11:16
  8. 15-07-12, 18:56
  9. 12-07-12, 10:09
  10. 08-07-12, 23:35
  11. 08-07-12, 11:13
  12. 08-07-12, 11:07
  13. 03-07-12, 23:35
  14. 02-07-12, 14:15
  15. 26-06-12, 10:45
  16. 24-06-12, 22:35
  17. 18-06-12, 21:11
  18. 16-06-12, 18:42
  19. 14-06-12, 01:07
  20. 13-06-12, 20:20
  21. 13-06-12, 19:24
  22. 13-06-12, 19:00
  23. 11-06-12, 17:33
  24. 10-06-12, 09:26
  25. 07-06-12, 09:10
  26. 04-06-12, 13:26
  27. 02-06-12, 15:24
  28. 25-05-12, 12:41
  29. 25-05-12, 12:15
  30. 22-05-12, 19:10
  31. 21-05-12, 12:07
  32. 20-05-12, 14:53
  33. 19-05-12, 19:58
  34. 19-05-12, 13:03
  35. 18-05-12, 13:29
  36. 17-05-12, 21:14
  37. 16-05-12, 11:39
  38. 15-05-12, 15:44
  39. 13-05-12, 23:09
  40. 09-05-12, 18:08
  41. 09-05-12, 15:47
  42. 05-05-12, 19:09
  43. 05-05-12, 19:03
  44. 01-05-12, 17:38
  45. 29-04-12, 23:09
  46. 28-04-12, 13:37
  47. 24-04-12, 21:31
  48. 24-04-12, 17:42
  49. 24-04-12, 13:01
  50. 23-04-12, 23:08
