Pagina 178 di 511 primaprima ... 78128168176177178179180188228278 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,771 a 1,780 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #1771
    Quote Originariamente inviato da Razzo Visualizza il messaggio
    Probabilmente l'avranno già scritto in tanti ma da quando ho aggiornato a ICS il fix del gps è diventato davvero molto più lento.Prima con gingerbread era questione di secondi mentre ora si parla di svariati minuti. Ho anche provato a modificare i file gps.conf come ho letto in diverse guide ma non è servito a nulla...
    Chi ha riscontri riguardo a questo, può dirmi se anche per lui i tempi sono dell'ordine dei minuti per il fix 3-4?
    Inoltre tenendo aperto maps dopo un pò il dispositivo spegne lo schermo e così facendo smette anche di cercare i satelliti, stessa cosa se l'applicazione di maps va in background (senza che abbia impostato una destinazione) sgancia subito i satelliti.
    Se c'era una cosa che mi piaceva del mio S2 è che appena aprivo una qualsiasi applicazione per il gps il fix era praticamente istantaneo anche in movimento...
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    prova con questa app:
    https://play.google.com/store/apps/d...=search_result
  4. #1773
    Androidiano L'avatar di norrin60
    Mar 2011
    Ringraziato 23 volte in 18 Posts
    All inizio si... Poi ho installato gps essential e fatto un po' di prove... Ora fix in 12secondi Max... Forse ha bisogno di riconoscere se stesso? Boh! Basta che funga
    Un saluto norrin
  5. Il seguente Utente ha ringraziato norrin60 per il post:
    pietrosg (09-05-12)
  6. #1774
    Senior Droid L'avatar di leopql
    Ringraziato 43 volte in 37 Posts
    Inoltre tenendo aperto maps dopo un pò il dispositivo spegne lo schermo e così facendo smette anche di cercare i satelliti, stessa cosa se l'applicazione di maps va in background (senza che abbia impostato una destinazione) sgancia subito i satelliti...
    Per questo problema, c'è Smart app Protector che tra le tante funzioni ti risolve questo problema. Lo trovi gratis sul market.
  7. #1775
    Grazie a tutti, farò un pò di prove e vi saprò dire
  8. #1776
    per i grazie usa il tasto
  9. #1777
    Quote Originariamente inviato da norrin60 Visualizza il messaggio
    Un saluto norrin
    Se non ricordo male, il GPS (non quello dell' S2, ma tutti i GPS) per accelerare i tempi di fix, utilizzano una tabella interna che gli permette di stabilire tramite l' ora e l' ultima posizione in cui e' stato spento, la probabile posizione dei satelliti.
    In mancanza di questa tabella, il ricevitore dovra' tenere sotto controllo il movimento dei satelliti per un po' di tempo prima di capire dove si trova.
    La tabella e' tenuta costantemente aggiornata durante il normale utilizzo del GPS.
    Questo spiega perche' riaccendendolo dopo molti giorni dall' ultimo utilizzo o spostandosi molto dall' ultima posizione in cui e' stato spento, i tempi di fix aumentano parecchio.
    Alcuni ricevitori GPS si aiutano con la triangolazione dei ponti radio GSM per capire dove si trovano e diminuire i tempi.
    Puo' darsi che i nostri wipe ripuliscano anche tali tabelle...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Paperinik71 per il post:
    Razzo (09-05-12)
  11. #1778
    Ciao, credo tu faccia bene a leggerti questa :
    [GUIDA] DEEP CLEAN 1 & 2 * Ice Cream Sandwich edition SAMSUNG GALAXY S 2 I9100 - Forum Android Italiano
    A te occorre solo il deep 1, però come leggerai, si perdono tutti i dati, quindi prima di mettere mani a odin perché non fai una prova,
    Salva la rubrica, sincronizzando con un account, copiati sul pc le foto, la musica e i video, poi fai un ripristino dati di fabbrica e una formattazione sd interna, poi spegni il cellulare e mantieni premuti contemporaneamente volume su, tasto home e tasto power finché non si avvia una schermata, poi con il volume scorri sui wipe data e cache dando ok con power, per ravviare fai ok su reboot now, ti ripeto perdi tutti i dati, se non va, allora facciamo il deep1, che non è difficile, ok?
    Fammi sapere
    Il thanks è a sx
    ok in patica è la stessa procedura che ho eseguito prima con l'aggiunta formattazione della sd interna?! aperta parentesi stanotte lho lasciato acceso (era al 80%) mi sono svegliato dopo circa 6 ore ed era spento e completamente scarico. ora pranzo e rifaccio wipe cache e ti dico. nel caso debba usare odin spero tu mi possa seguire. ti ringrazio subito.
  12. #1779
    si è uguale, ma con l'altra procedura avevi usato la LPH?
    non dimenticare di fare il tutto con batteria al 100%
    Quote Originariamente inviato da giorgioplay Visualizza il messaggio
  13. #1780
    Androidiano VIP L'avatar di [-Mac-]
    Ringraziato 275 volte in 221 Posts
    Niente da fare...ilmproblema persiste dopo wipe cache da recovery. Ho lasciato il mio s2 in standby e lho trovato spento. per riaccenderlo ho dovuto togliere e rimettere la batteria. dannazione. cosa possiamo tentare ora??
    Mi dispiace, ma ti hanno consigliato in modo sbagliato.
    La versione t-mobile polacca è la famigerata LP9 che soffre del terribile sleep of death, ovvero il difetto che hai descritto.
    L'unica soluzione è quella di cambiare firmware.
    Ti consiglio di leggere il thread dal titolo "problema unlock screen " dove è stato già affrontato il tuo problema.
    Se sono stato utile premete thanks!!!
    Ultima modifica di [-Mac-]; 09-05-12 alle 15:30
    <-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
    <-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato [-Mac-] per il post:
    giorgioplay (09-05-12),pietrosg (09-05-12)
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
