Pagina 275 di 511 primaprima ... 175225265273274275276277285325375 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,741 a 2,750 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #2741
    Si piu' volte ma niente.
    Quote Originariamente inviato da fabiofr Visualizza il messaggio
    Salve,
    non riesco a configurare il client di posta di default. Ho Wind e vorrei metterci la posta di inwind e quella di tiscali. Ho provato a inserire i pop3 e l'smtp (quello di libero), ma riesce a scaricare la posta (se va bene...) ma non ad inviarla.
    Qualcuno può darmi parametri e procedura corretti?
    Tra l'altro vorrei fare in modo che se cancello email da telefono NON me le cancelli anche sul server.
    Altra domanda: è meglio configurare in pop3 o in imap?
    Grazie!
    Lo riposto... nel caso qualcuno potesse darmi qualche indicazione.
    Grazie :-)
  4. #2743
    ALLORA ALLORA ALLORA....qui solo voi potete darmi una mano...
    partiamo un po' da un ripasso storico:
    A GENNAIO COMPRO L'S2 .......dopo 15 giorni lo collego al pc ...e kies mi dice che c'è l'aggiornamento ad android 2.3.6 ....lo faccio ...MA essendo che il mio è NO BRAND....vado incontro a tutti quei cavolo di problemi per i quali esisteva un topic apposito; essendo ignorante in materia leggo risoluzioni qua e la e decido di tornare a una versione precedente....esattamente la 2.3.3 fatta via ODIN....MA, sbaglio e metto, invece di quella giusta per il mio device.. (cioe' la NO BRAND ITA) ....metto quella UK!!!
    ...noto pero' che la versione NO BRAND UK che ho messo gira bene e la lascio.....
    ....andiamo ai tempi moderni....esce l'aggiornamento ad ICS.....e decido di farlo....come? ....TRAMITE: IMPOSTAZIONI-> INF. DISPOSITIVO-> AGGIORNAMENTI-> ECC....TUTTO TRAMITE WIIFI.
    Finito l'aggiornamento: TRAGEDIAAAAAA!!!!
    nel dettaglio:
    1- AVVIO -> dopo l'inserito il PIN della sim....ci sta molto, ma proprio molto a caricare i Widget della home
    2- HOME -> si impunta (assai) nello scorrimento tra una paggina e l'altra...e se entro in una app..appena esco perde 4-5 secondi per rifar comparire home e widget impostati
    3- BATTERIA -> mi dura si e no 4h (con push abilitati, e senza GPS,WIIFI), nn vi sto a dire quanto diventa rovente il device quando lo uso
    4- RICARICA BATTERIA -> ci sta 3-4 ore per arrivare al 100%
    5- APP -> spesso mi vanno in crash
    INSOMMA: PRO=0 ...DANNI=TUTTI!
    ps. inoltre guardate che mi è capitato l'ltro giorno alla batteria: BAT.jpg
    AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ultima modifica di Luke_pa; 22-05-12 alle 22:46
  5. #2744
    Androidiano VIP L'avatar di Francys-t
    Galaxy S3
    Ringraziato 1,975 volte in 1,500 Posts
    Quote Originariamente inviato da Luke_pa Visualizza il messaggio
    ALLORA ALLORA ALLORA....qui solo voi potete dermi una mano...
    Finito l'aggiornamento: TRAGGEDIAAAAAA!!!!
    nel dettaglio:
    1- AVVIO -> dopo inserito il PIN della sim....ci sta molto, ma proprio molto a caricare i Widget della home
    2- HOME -> si impunta (assai) nello scorrimento tra una paggina e l'altra...e se entro in una app..appena esco perde 3-4 secondi per rifar comparire home e widget impostati
    6 -INSOMMA -> TUTTO LENTO
    Ripristina dati di fabbrica da impostazioni,ma occhio che perderai tutto..
    Non ti costa nulla mettere un Thanks..
    Per la mia Rom ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...3-v-1-lp7.html
    Per il Kernel AbyssIcs ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...e-version.html
  6. #2745
    è l'unica soluzione?
  7. #2746
    Androidiano VIP L'avatar di unname
    Collina del milanese
    Ringraziato 1,938 volte in 696 Posts
    Buonasera tutti/e.
    Posto qua perché non riesco a venire a capo di un "piccolo" problema
    Ho cercato nel forum ma o mi è sfuggita o sono l'unico..
    Ho anche postato nella sezione radio, senza però ricevere risposta.
    Sono passato ad ICS con stock rom, ho un kernel Siyah 3.2.4 ed operatore H3G.
    Funziona tutto benissimo a parte il fatto che mi passa sempre in roaming appena perdo il segnale del mio operatore.
    Con gingerbread 2.3.4 ho sempre mentenuto l'impostazione wcdma o gsm automatica e selezionando H3G come operatore non mi passava in TIM in assenza di segnale, ora con le stesse opzioni e sempre selezionando come operatore H3G, appena cala il segnale passa sotto rete TIM.
    Se seleziono wcdma non mi cambia operatore ma non ho connessione dati.
    Qualcuno per piacere sà indicarmi dove sbaglio?
    Grazie a tutti/e
  8. #2747
    Galaxy S3
    Oppure da telefono spento prova,wipe cache,tasto volume su+home+power,appena entri in recovery,selezioni con il volume fino alla voce cache,e dai ok con power,poi scendi sempre con il volume fino al si,e dai ok con power,una volta finito,selezioni reboot e dai ok con power..
  9. #2748
    Quote Originariamente inviato da Francys-t Visualizza il messaggio
    provo?
    a che serve?
    io vorrei evitare di perdere tutte le app..gli sms...le foto ecc
  10. #2749
    Galaxy S3
    provo?
    a che serve?
    A fare pulizia,ma non tacca app o dati,tranquillo
  11. #2750
    salve, ho fatto da poco l'aggiornamento 4.0.3 dell's2 solo che spesso quando sto scrivendo o leggendo i messaggi si blocca il telefono e dopo un po mi esce scritto l'applicazione Mapservicesamsung è stata arrestata...soluzioni??
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
