Pagina 330 di 511 primaprima ... 230280320328329330331332340380430 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,291 a 3,300 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #3291
    Androidiano L'avatar di poz_78_1
    samsung galaxy s2
    Ringraziato 50 volte in 42 Posts
    A me la CPU la consumata Facebook. Risolto killando ogni volta che spenta lo schermo... Allora dopo va in deep sleep..
    SGSII ROM BLUMAK 2000 4.1.2 V 8 Kernel Jeboo 1.3 Batteria 2000mAh
    Androidiano L'avatar di maxmostro
    LG G3
    Quote Originariamente inviato da poz_78_1 Visualizza il messaggio
    Non credo sia quello il problema perchè anche quando lo riavvii la cpu va a 200, c'è stato lo stesso problema con il note e il problema era il kernel... vediamo un attimo ora ho provato a fare un procedura che consigliavano per il note ma ci credo poco.
  4. #3293
    genova
    galaxy s2
    ciao a tutti dopo aggiornamento di sett scorsa ora il mio galaxy s2 quando vado su internet scalda molto prima non lo faceva è normale succede anche a voi? grazie a tutti
  5. #3294
    Ciao a tutti, ho fatto come mi avevate detto cioè di spegnere e premere tasto su, accensione e menu, però volevo sapere se bisogna fare il wipe data/factory reset o wipe cache partition per vedere se la luminosità automatica ritorna a funzionare dopo il passaggio a ICS . Grazie mille
  6. #3295
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da giuse2790 Visualizza il messaggio
    prova solo con il cache
  7. #3296
    Quote Originariamente inviato da mistoban Visualizza il messaggio
    Per caso altri che hanno fatto il nuovo aggiornamento uscito in questi giorni, ha avuto problemi con la SD esterna?
    Aggiornamento: ieri sera collego il cell a MobileGo, vado nella galleria delle foto, e mi fa vedere tutti i contenuti della SD, stacco dal pc, e il galaxy mi legge tranquillamente la scheda SD.
    Oggi tutto ok fino a che non decido di riavviare il cell per test----> scheda SD non più riconosciuta !!!!!
    Ricollegato a MobileGo ma nulla non la legge più
  8. #3297
    è la micro che non funziona più, sostituiscila e vedi se funziona
  9. #3298
    Quote Originariamente inviato da beo75 Visualizza il messaggio
    fai un wipe cache e vedi se risolvi
    spegni il telefono
    premi contemporaneamente volume sù+tasto home+tastopower finchè non si accende,
    nella schermata che vedi, con il volume vai su wipe cache e dai ok con il tasto power,
    quando finisce, con power dai ok su reboot sistem now
    fai sapere
  10. #3299
    HTC One (M8)
    Ciao, dopo l'aggiornamento ad ics tramite kies ho riscontrato un problemino che mi infastidisce non poco.
    Per fortuna è capitato solo 4/5 volte.
    Il problema è che quando attivo o disattivo il wi-fi dal menù a tendina il dispositivo si blocca completamente, è inutilizzabile, nessun tasto risponde più, a nessun comando. Poco dopo lo schermo diventa nero e il telefono è praticamente spento. Il bello è che non si riaccende.
    A questo punto tolgo la batteria la rimetto e tutto torna a funzionare.
    Altrimenti capita che accendendo o spegnendo, sempre il wi-fi, non si blocca tutto pero per un pò di tempo il simbolo del wi-fi invece di diventare verde acceso o spegnersi, diventa di un verde sbiadito e la riga sotto la scritta non si attiva.
    Spero di avervi fatto capire qualcosa.......ne sapete qualcosa di questo problemino?
    Drow
    Ultima modifica di drow; 29-05-12 alle 13:51
  11. #3300
    ho già provato 3 volte ma niente da fare
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
