Pagina 425 di 511 primaprima ... 325375415423424425426427435475 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,241 a 4,250 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #4241
    Androidiano VIP L'avatar di Leo2589
    LG G3
    Ringraziato 3,320 volte in 2,267 Posts
    Quote Originariamente inviato da patatoso
    Originariamente inviato da dieguccio
    allora , ho provato, in whatsapp, permette solo di copiare un testo precedentemente arrivato o inviato
    dai messaggi incece se premi sulla barra di scrittura, ti esce incolla e appunti
    se selezioni appunti, ti viene fuori tutto quello che hai inmagazzinato negli appunti, cioè tutti i copia che hai fatto
    di più non riesco a trovare, almeno per adesso, a presto per novità
    ciao,
    io non riesco a capire come tu abbia fatto ad incollare nel messaggio di Whatsapp un testo negli appunti copiato da fuori whatsapp.
    uso la tastiera samsung su ics
    Qualsiasi testo si android tenendo premuto ti appaiono i due selezionatori blu e sopra ci sono varie opzioni come copia o incolla.. Ti appare elemento copiato negli appunti... funziona come Windows il copia incolla tra programmi
    Inviato dal mio NOKIA 3310 usando Androidiani App
    LG G3
    Ovviamente non proprio tutti i testi come in questa App che non puoi ma per esempio su pagina web non ci sono problemi...
  4. #4243
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da patatoso Visualizza il messaggio
    ciao,
    allora un appunto lo copi in whatsapp, semplicemente tenendo premuto sulla finestra di scrittura, ti appare sia incolla, e questo corrisponde all'ultimo elemento copiato, oppure appunti, cliccando questo, vedrai tutto quello che hai copiato nel tempo, selezioni l'appunto che ti interessa ed è fatta
  5. #4244
    Salve ragazzi ho aggiornato il mio gs2 all'ultima versione senza aver inserito la sd dopo l'istallazzione lo inserita e da quel momento mi fa il riavvio continuato come posso risolvere il problema? Grazie marco
  6. #4245
    hai fatto un reset prima di aggiornare?
    comunque adesso prova a fare un wipe cache
    spegni il telefono
    premi contemporaneamente volume sù+tasto home+tastopower finchè non si accende,
    nella schermata che vedi, con il volume vai su wipe cache e dai ok con il tasto power,
    quando finisce, con power dai ok su reboot sistem now
    Quote Originariamente inviato da esorciccio Visualizza il messaggio
  7. #4246
    Visto che l'altro thread sta diventando un pò grandino..facciamo una divisione.i connessione alle reti wifi [riscontrato da: alcuni]
    Soluzione:
    thanks to actarus752
    3- apn spariti..connessione 3g e mms non funzionanti [riscontrato da: alcuni]
    Soluzione: ?
    4- Problema configurazione bluetooth con auricolari e macchina [riscontrato da: alcuni]
    Soluzione: ?
    5- Problemi generali con le mail [riscontrato da: alcuni]
    Solzuone: ?
    6- Problema play store che non riscarica le applicazioni [riscontrato da: alcuni]
    Soluzione: impostazioni-applicazioni-gestisci applicazioni-applicazioni>tutte>trovare google play store>tap>svuotare cache e cancellare dati>poi gestione download>stessa procedura>svuotare cache e cancellare dati>
    riavviare il cellulare
    thanks a diavolo78
    7- per coloro che hanno i contatti salvati anche sulla SIM, oltre che sul telefono:se avete personalizzato la rubrica con le suoneria dedicate contatto per contatto, ma alla ricezione parte comunque la suoneria di default,
    oppure anche se impostata la visualizzazione della sola rubrica telefono, appaiono anche i contatti SIM:
    Soluzione: cancellare tutti i contatti che avevte nella SIM>poi nuovamente esportare i contatti dal telefono alla SIM.
    Ora quando riceverete una telefonata o un sms verra visualizzato correttamente il nome per intero, prelevandolo dal telefono e non dalla SIM
    thanks Ercolino
    Ho un galaxi s2 no brand italia(sim tiscali ricaricabile).Dopo l'aggiornamento a ics ho perso il collegamento dati(non posso usare mms e navigatore),che prima con ginger avevo .regolarmente.Qui comincia il bello.Ho chiesto al forum :mi hanno consigliato di ripristinare i dati di fabbrica.Fatto :risultato zero.Allora ho telefonato all'assistenza samsung:la prima volta mi hanno consigliato anche loro il ripristino dei dati di fabbrica ,la seconda volta visto il risultato di riconfigurare i profili apn.Telefonare all'assistenza o ricevere risposte via mail da tiscali non è una cosa facile.Sono andato nel sito Tiscali dove sono riportati i dati di configurazione.Guarda caso c'è quello personalizzato per galaxi s2.Eseguo alla lettera .Esito negativo.Ritelefono all''assistenza samsung e mi consigliano di portarlo in un centro assistenza.Il centro è a Cinisello,vicino a casa.Lo porto e nel giro di tre ore me lo riconsegnano.Mi dicono che hanno reinstallato il SO.Reiserisco la sim,ma la situazione è esattamente come prima.
    Ho provato a mandare una mail a tiscali ma sino ad ora non ho avuto risposta.
    All'assistenza samsung sostengono che è tiscali che deve risolvere(anche se con ginger il collegamento funzionava),tiscali con i suoi dati non risolve nulla ed è anche difficile che risponda in modo esuriente,il risultato è che ho in mano un prodotto difettoso e non so di chi è la responsabilità.
    Se proprio non riesco a risolvere voglio provare a cambiare sim(magari passare a tim o altro)
    Tra quelli che hanno avuto questo problema c'è qualcuno che è riuscito a risolverlo?
    Ciao a tutti
  8. #4247
    Quote Originariamente inviato da gianca680 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    per fare la prova ti basta una sim qualunque, se funziona tutto allora fai una portabilità, oppure chiedi una sostituzione di sim, altrimenti escludi tiscali e ti rivolgi di nuovo all'assistenza
    si alcuni hanno perso gli apn, ma con i messaggi configurativi hanno risolto
  9. #4248
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,344 volte in 3,048 Posts
    Ciao a tutti
    Prova a leggere qui. Potrebbe esserti utile.
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=115507
    Facci sapere.
    Inviato dal mio Camillino GT-I9100 con Tapatalk 2
  10. #4249
    lo so che è un seccatura, ma se vuoi testarla devi sistemare tutto, la resa ci stiamo con il fare un paio di cicli almeno, i battery drain, sono sintomo di qualcosa che all'improvviso assorbe, lo vedi perchè magari in un'ora ti ritrovi un 20% in meno senza fare nulla, se succede, vai in batteria e vedi quale voce riporta il consumo maggiore, i wipe non sono obbligatori, ma sempre preferibili, al massimo fai un wipe cache prima di collegarlo
    io personalmente non uso kies, ma solo odin
    Normalmente quando dormo metto la modalità offline e in circa 7 ore normalmente consuma ca. 1% di batteria. Da quando avevo fatto l'ultimo aggiornamento consuma molto di più, addirittura 10% invece di 1%...
    Comunque dici che non serve fare un full wipe perdendo tutto quando aggiorno ad una nuova versione ICS?
  11. #4250
    LG G3
    Quote Originariamente inviato da Duskfall
    Dipende... se hai problemi come un battery drain o impuntamenti conviene farlo. Se ti va bene allora è meglio evitare di cancellare tutto no? Sebbene una formattazione fa ogni tanto
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
