Ho aggionato il Samsung s II alla versione 4.0.3 e il lettore musicale mi sta difettando alla grande.. Prima era tutto regolare, mentre ora certe canzoni si sentono tipo "robot" ed altre normalmente. Soluzioni?
Tre giorni fa ho fatto l'agfgiornamento tramite kies passando ad android 4.0.3 senza alcun problema (in precedenza 2.0.5)
Il Galaxy è completamente cambiato molto più lento va a scatti, le app si aprono in modo più lento, non riesco più a mandare i multi sms che si blocca con una schermata nera, insomma è peggiorato, come posso risolvere il problema??
Grazie in anticipo
Ho aggiornato a ICS ma nella schermata di blocco, quando mi arriva un messaggio, l'icona rossa non si trova più al centro ma in basso a destra...cosa posso fare???
come hai aggiornato? hai provato la canzone sul pc per vedere se si sente bene?
è consigliato fare il reset alle condizioni di fabbrica con formattazione di memoria dimassa prima e dopo l'aggiornamento.
fai una formattazione del cell è consigliato sia prima che dopo aggiornamento visto che si passa da 2 SO diversi.
la tua versione era 2.3.5 e non 2.0.5...![]()
Ragazzi, ho un problema nell'installazione delle app che non fanno parte del Play Store... In pratica quando mi esce scritto "Installa" sul bottoncino di destra, ed io lo seleziono, il telefono non fa assolutamente nulla, come se non lo stessi premendo! Al contrario, il bottoncino di sinistra, "Annulla", funziona perfettamente. Ho già dato il permesso di installare app non-Play Store e non sto parlando di app illegali, bensì di app perfettamente legittime (tanto per fare un esempio, dell'Anti-Theft di Avast). Ho dato un'occhiata al topic e ho visto che già un utente prima di me aveva riscontrato questo problema e risolto con un settaggio diverso da quello che aveva di JuiceDefender, che evidentemente andava in conflitto, ma il problema è che io non ho JuiceDefender o roba simile sul mio dispositivo! Sapete aiutarmi? Grazie
EDIT: Dopo aver sbattuto una giornata con questo problema ora vi ho scritto questo post e miracolosamente ha ripreso a funzionare! Mah! Vi ricontatto se ho problemi.. Per il resto va tutto alla grande![]()
Ultima modifica di Bl4zaR; 11-07-12 alle 01:59
il backup lo puoi fare con kies, la formattazione invece sta nel menù->impostazioni->bacup e ripristino (mi pare). o comunque cerca la voce 'ripristina dati di fabbrica'!
Dalle impostazioni del cell vai su backup e ripristino clicca su ripristino ed hai formattato....ma devi anche formattsre la memoria dimassa sempre dalle impostazioni,vai su memoria di massa e formatti.
Logicamente devi fare il backup perchè perdi tutto.
Lo fai o cn kies...o meglio colleghi il cell come archivio di massa e poi ti copi la roba che sta nelle cartelle tipo musica,foto,video.
Per i contatti fai la sincro cn gmail o fai da rubrica soft sx esporya su sd ti verra creato un file vcf contenente i cintatti salvalo sul pc, poi lo importi dopo aver fatto tutto.
Thanks a sx se ti sn stato d'aiuto.
Supergiaca (13-07-12)
Faccio un tentativo in questo post ma credo che non sarà facile darmi un aiuto!!
Saro' breve:
Ho un galaxy S2 che montava una Rom 4 Season Vivaldi perfettamente funzionante. (Gingerbread 2.3.6)
Premetto che dopo aver giocato un po' avevo perso la cartella Efs con relativa perdita di imei (precisamente IMEI FAKE).
L'Imei sono riuscito a recuperarlo grazie ad un amico ma il Pcode no (dice NOT ACTIVE inutile provare tutte le guide per l'istallazione del pcode non funzionano).
Con Odin sono passato al ICS , firmware LPF. Lo monto con tutte le attenzioni del caso ma ecco il problema : SOLO CHIAMATE DI EMERGENZA CON LA MIA SCHEDA TRE!!
PROVE FATTE : sostituzione scheda da parte della tre, prova con un altra scheda tre, controllo se l'imei e' bloccato (ricordo con gingerbread funzionava) Nessun risultato!!
Se metto una scheda vodafone e tim funziona tutto bene.
Altre prove con Rom cucinate : LA VK E LA DARK ROM HD niente da fare stesso errore (solo chiamate di emergenza), con LA CM80 funziona ma da' altri problemini e non gradisco questa rom.
Spero di non aver dimetnicato nulla..
Che ne pensate??
Anche solo una pacca sulla spalla e' ben gradita!!
