Pagina 498 di 511 primaprima ... 398448488496497498499500508 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,971 a 4,980 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #4971
    Buongiorno,
    sono di nuovo alla prese con un altro problema.
    Ho fatto l'aggiornamento 4.0.3 con kies e tutto funziona bene tranne che per gli allegati della posta della mia azienda.
    cosa posso fare?
    Buongiorno a tutti, scrivo qua visto che avevo sbagliato discussione.
    Vi scrivo per sapere se anche altri utenti hanno riscontrato dei cambiamenti (in peggio) sul funzionamento del vostro dispositivo e se conoscono metodi per la risoluzione.
    Inizio dicendo che ho eseguito l'aggiormanemto con kies, e non so dire se e un brend o no brend il mio SII.
    Vi porto in esempio 2 problemi:
    1) il navigatore che utilizzavo (e che vorrei utilizzare ancora :P) č Sygic, da quando ho eseguito l'aggiornameno ha deciso di non funzionare piu, mi spiago:
    quando lancio l'app mi compare la scermata bianca di ricerca e devo litigare almeno 4 o 5 volte con il tasto indiero per riuscire ad andare nella scermate del menu dove poter inserire la destinazione, che una volta inserita e aver atteso un sacco di tempo(che prima con la 2.3.5 era pari a 1 secondo circa) si blocca sulla scermata di "calcolo del percorso" e non mi fa visualizzare in nessun modo la mappa ne tantomeno il percorso sulla mappa.Arrivati a questo punto l'unica cosa che riesco a vedere č la scermata di riepilogo delle indicazioni.
    Ho giā provato a reinstallarlo 2 volte facendogli sia riscaricare le mappe, che provando a rimettere la cartella Aura(cartella creata da sygic) quella prima del passaggio alla 4.0.3, ma il funzionamento rimane come vi ho scritto sopra.
    2)il secondo problema lo sto riscontrando nel browser quello di default di samsung per la navigazione in rete, ogni tanto trovo dei siti in cui mi nega la possibilitā di loggarmi e mi compare la scritta "Problema di connessione , si č verificato un errore di rete", e dopo aver digitato OK, compare la bellissima pagina con "Pagina web non disponibile". Sapete se bisogna scaricare qualche componente particolare(java) per risolvere il problema?
    Tale non si verifica con altri browser tipo Opera che funziona perfettamente xo essendo piu lento preferirei risolvere il problema di quello di default.
    Qualcuno ha riscontrato gli stessi problemi e conosce un modo per rimediare?
    Premetto che ho gia anche eseguito la procedura "wipe", che ha risolto un po di problemi come ad esempio il consumo piu eccessivo di batteria(nonostante la 3.0.5 secondo me era migliora per quanto riguarda i consumi); e qualche altro problemino.
    Ho anche pensato di eseguire un dowungrade con odin ma da una parte mi dispiacerebbe rimanere fuori dall'aggiornamento, e preferirei far funzionare tutto con la 4.0.3 . Grazie a tutti in anticipo
  4. #4973
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    non hai specificato se il tuo s2 č rootato oppure no. comunque per sygic dovresti provare con un wipe della davlik cache. (si fa in recovery) per il browser molla dubito lo stock e visto che opera č davvero una lumaca, chrome fa schifo rimane sempre il background e non ha nemmeno il flash monta dolphin che č di gran lunga il migliore. comunque ti do un altro consiglio: a me la 403 ha sempre dato problemi una vera ciofeca. la 404 č decisamente meglio.
  5. #4974
    Localitā
    sirmione
    g.s2 4.0.4 tim
    Ciao scusate la mega ignoranza nel "smanetenzsi": Posseggo s2 tim aggiornato a 4.0.4 con kies un mesetto fa.
    Mi sono accorto che non mi scarica piu gli allegati delle mail,anche se tutto il sistema č pių veoloce e intutitivo.
    Inoltre nella pag delle notifiche,giorno per giorno,le parolevengono "mangiate" tipo:risparmio energetico personalizzato mi ha masticato fino alla 1°zeta...
    Aiuto mi date una mano
  6. #4975
    Androidiano L'avatar di ShAnGrI_lA
    Xiaomi Redmi Note 4
    Salve, ragazzi ho un s2 no brand ITA ho riscontrato dei problemi dopo l'aggiornamento ad ics che ho fatto subito dopo il rilascio.
    Il wi-fi vā in loop ho provato a smanettare nelle impostazioni di rete come mi consigliate nel primo post ma non ho riscontrato alcun miglioramento, e un problema alla fotocamera ho riscontrato fotografie scure sia di giorno che di sera. Ho fatto un reset impostazioni di fabbrica ma non ho risolto nulla. Con gb 2.3.6 il mio cell era perfetto. Avete soluzioni?
  7. #4976
    Quote Originariamente inviato da nemboluto Visualizza il messaggio
    ciao,
    ho scaricato dolphin, davvero veloce e carino, ma non mi ha risolto il problema, continua a darmi la scritta pagina web non disponibile al momento del login.
    per Sygic per il wipe della davlik lo trovo sempre nella procedura wipe?, e mi consigli di rifare tutta l'operazione del wipe o solo il wipe sulla savlik? ... ti ringrazio!
  8. #4977
    Quote Originariamente inviato da ShAnGrI_lA Visualizza il messaggio
    hai provato a eseguire la procedura wipe?! io facendo l'aggiornamento con kies e non avendo fatto il wipe avevo molti problemi fastidiosi che dopo aver eseguito il wipe si sn risolti nella quasi totalitā.
  9. #4978
    Quote Originariamente inviato da lucatvb Visualizza il messaggio
    hai provato a reinstallare l'app? o verificare se dovesse esserci un aggiornamento sullo store?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato SamAndry per il post:
    lucatvb (11-11-12)
  11. #4979
    Quote Originariamente inviato da SamAndry
    ciao,
    il wipe della dalvik si fa in recovery sotto la voce avanzate (o qualcosa di simile). quando ripartirā il device farā una lunga ottimizzazione relativs a tutte le apps. dimmi se risolvi
  12. #4980
    Localitā
    sirmione
    g.s2 4.0.4 tim
    Ciao anch'io stesso problema con s2 tim 4.0.4
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
