Ma oltre al problema del credito hai fatto qualche aggiornamento di firmware o altro?
Hai controllato sulla tua pagina web della Tre se la tua opzione internet è attiva oppure se hai altre anomalie?
<-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
<-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
Non si è capito qual'è il tuo operatore...
In ogni caso dopo l'update ad ICS sono in molti che hanno perso le impostazioni del APN, che quindi devono essere rinserire, a riguardo ti consiglio di guardare il thread POST AGGIORNAMENTO ICS dove l'argomento è stato già trattato, quindi inutile ripetere lo solite cose qua.
Premi Thanks a prescindere!!!![]()
depecheamd (31-07-12)
operatore WIND,avevo scritto su.dopo il agiornamento a ICS le impostazioni internet sono rimasti.ho navigato in 3g fino ad oggi.ho fatto anche il reset di fabrica.ho configurato di nuovo le impostazioni.ma il 3G non va.altre soluzioni?
Guarda che dopo la ricarica passa del tempo prima che si riattivi tutto, inoltre riverifica il credito a volte gli addebiti per le opzioni che non avevi ancora pagato arrivano dopo che c'è di nuovo del credito, magari azzerandolo nuovamente.
Inoltre se non ricordo male serve un credito minimo cmq per poter usare il telefono non ricordo se 1.5€ o qualcosa del genere.
il traffico Wind non è esattamente illimitato (non è sicuramente il tuo caso perché dici che ti compare il simbolo della connessione dati 3G, H, H+ o E) dopo 1GB o 10GB (se hai l'altra versione) si va pianissimo a 32kbps.
Come tentativo, magari inutile, ti consiglio di riavviare il telefono perché una volta arrivati a zero credito passa del tempo prima che si possa riattivare la connessione dati.
Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!! Premi Thanks!!!
Ultima modifica di [-Mac-]; 28-04-12 alle 22:43
depecheamd (31-07-12),vitale (29-04-12)
Mac! hai perfetta ragione!tutto quello che hai scritto e utile per chi non conosce ancora le offerte,rinuovo delle offerte etc...La mia problema consiste nelle mancanza di connessione dati 3g.Io premo tasto accensione ,nell menu premo connessione dati quindi mi rizulta connesso,ma il simbolo E,3G,H,H+ sulla bara notifiche NON CE,NON APPARE!con wifi non ci sono problemi,tutto ok.
Come ti ho già detto devi aspettare potrebbero passare anche 48 ore prima che ti torni la connessione, se il problema è dovuto al credito azzerato.
Altrimenti se è dovuto all'APN (dovuto all'aggiornamento ad ICS) come ha già detto nei post precedenti, devi reinserirlo.
Deve esserci l'APN internet.wind e deve essere di tipo internet, altrimenti niente connessione.
Il problema è già stato trattato nel thread post aggiornamento ICS tra l'altro messo in rilievo, quindi è meglio se lo consulti.
A me quando faceva questo, era sufficiente riavviare il cel
ragazzi ho fatto tutto questo-riavvio del cell,reimpostato APN,riavviato il cell,eliminato APN,reimpostato di nuovO APN,RIAVVIATO ill cell,nessun effettogentilmente se qualcuno mi da il link dell thread post aggiornamento ICS con la mia problema.grazie a voi tutti!
Fai una prova con la tua scheda su un'altro telefono se va allora mi sa che devi cambiare modem (con il root )
Ultima modifica di makmik; 29-04-12 alle 10:30
Cancella quello che ce scritto su tipo apn e poi salva a me è successa la stessa cosa
vitale (29-04-12)
