Ripristino
Salve a tutti raga, dopo aver installato ics ho notato qualche incongruenza lieve nel funzionamento del sistema operativo. Esempio la sincronizzazione dei contatti non capisco più se avviene o meno, perchè prima mi appariva la doppia freccia che ruotava in circolo adesso invece non appare più. Sto quindi pensando di fare un bel ripristino. Premetto che non ho il telefono modificato o altro. Voglio solo ripartire da zero. Con il tasto cerca ho trovato questa discussione https://www.androidiani.com/forum/mod...s-2-i9100.html , però non credo si adatti alla mia situazione perchè io voglio resettare il tutto e ripristinare un beckup. Esiste un modo più semplice usando solo kies magari? Ringrazio in anticipo per le risposte
PS. Mi sono accorto di aver sbagliato sezione in precedenza, quindi ho creato un nuovo post nella sezione giusta :S scusate
suppongo tu abbia controllato che la sincronizzazione sia attiva, hai il sincro con gmail, fai una prova semplice, vai dal sito e immetti un nuovo contatto, poi aspetta un pò che effettui il sincro in modo automatico, e vedrai se tutto funziona a dovere
se vuoi fare un ripristino dati di fabbrica evita kies, se la sincro funziona, usa quella per la rubrica e poi un semplice copia e incolla con il pc, per le foto e video e musica
poi resetti tutto, compresa formattazione sd interna , e dopo istalli tutto con calma e da capo, con tutte le applicazioni perfettamente pulite, ciao
il thanks è a sx ;)
PS: il link che hai messo non visualizza e non ho visto di cosa parlavi, comuinque io farei come ho detto, anzi ho sempre fatto così, ciao
Artrom
https://www.androidiani.com/forum/sa...s-2-i9100.html , però non credo si adatti alla mia situazione perchè io voglio resettare il tutto e ripristinare un beckup. Esiste un modo più semplice usando solo kies magari? Ringrazio in anticipo per le risposte
se faccio un ripristino dei dati di fabbrica posso poi ricaricare un beckup precedentemente eseguito? mi scoccerebbe reinstallare tutto di nuovo xD
Artrom
Un backup vero lo fai solo avendo il root e utizzando una applicazione come titanium o similari, per le applicazioni senza però copiare i dati puoi farlo anche così senza il root, c'è backup & restore, free sul market che funziona, ma niente salvataggio dati, ciao
