Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 47
problema wi-fi galaxy s2
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di [-Mac-]
    Ringraziato 275 volte in 221 Posts
    Lasciate perdere la versione hw e fate il controllo in base al mac address, credo sia arrivato il momento di fare chiarezza sui problemi wifi e bluetooth che si verificano con ics.
    Per esempio io ho la versione murata e riscontro dei problemi quando uso il router wifi, a volte il PC non aggancia il router e devo disattivare la funzione router e riattivarla perché funzioni, inoltre a volte durante l'utilizzo può capitare che la connessione smetta di funzionare.
    Anche in questo caso l'unica soluzione è quella di riavviare il router.
    Mi è anche capitato una che attivando il bluetooth questo rimanesse verde scuro, quindi in una situazione di stallo, per un periodo non breve di tempo...
    Ultima modifica di [-Mac-]; 07-05-12 alle 18:19
    <-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
    <-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    ciro prova mettendo il codice wifi nel sito indicato...mi pare ma nn vorrei sbagliare che il tuo sia samsung....
    controlla....
    in google molti hanno avuto problemi cn chip HW 1200 che appunto dice corrispondeva al murata....ma c'è anche chi ha avuto problemi sul HW 1300...
    te prova e fammi sapere...
    ho provato ed il chip è Samsung Electro-Mechanics quindi credo che non dovrei avere problemi, allora come mai c'è quel bug??
  4. #13
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    a questo punto penso che siano bug di ICS, infatti anche per il bluethoot ci sn problemi...speriamo nel prossimo aggiornamento che vengano risolti.....
  5. #14
    Ma quelli che hanno problemi hanno almeno già provato col ripristino alle condizioni di fabbrica? Ovviamente si perdono tutti i dati...
  6. #15
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da [-Mac-] Visualizza il messaggio
    mahhhhh chi lo sa...
    raga chi ha problemi provi a resettare tutto...
    ovviamente perderete tutti i vostri dati..... fate un backup
  7. Il seguente Utente ha ringraziato diavolo78 per il post:
    ReValeX (07-05-12)
  8. #16
    a che serve fare il ripristino alle condizioni di fabbrica??
  9. #17
    Soltanto ad escludere che i problemi non siano dovuti a scorie di un aggiornamento non andato al meglio, spesso i problemi si risolvono o vengono atenuati.
  10. #18
    Samsung Galaxy S2
    Dopo aver letto questo post ho fatto tutti i test del caso e, pur avendo il chip della Murata, non riscontro alcun bug di quelli elencati. Secondo me, quindi, è un problema riconducibile direttamente a ICS e, forse, alla modalità con cui è stato effettuato l'aggiornamento.
  11. #19
    non si puo ritornare alla versione prima di ics??
  12. #20
    Galaxy SII
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    ragazzi anche io ho questo bug...in pratica ho una scheda samsung electonics mp 1400 e ogni tanto la wifi va in stallo avendo un comportamento strano però: se tengo lo schermo acceso dopo un minuto massimo due ritorna a funzionare...se invece non me ne accorgo e quindi mentre che è in stallo lo schermo si chiude automaticamente se provo a riaccenderlo non va e dopo un po si riavvia da solo...io ho effettuato l'aggiornamento ad ICS tramite kies...
LinkBacks (?)
