Utente del giorno: Honorato con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Come devo conservare la batteria originale?
    Androidiano L'avatar di Giorgiodec
    Samsung Galaxy S10+
    Pochi giorni fa ho acquistato la batteria potenziata da 2000 mAh ed oggi l'ho ricevuta e montata. Ovviamente non ho più intenzione di usare l'originale, ma dato che funziona perfettamente, come devo fare per conservarla al meglio? La devo caricare completamente o farla scaricare? Ditemi voi!
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da Giorgiodec Visualizza il messaggio
    conservala nella scatola del cell anche se è carica non fa niente...ma ti consiglio ogni tanto di utilizzarla.
    se ci fai caso le batterie nuove hanno già un minimo di carica ..perciò la puoi mettere da parte anche mezza carica.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato diavolo78 per il post:
    Giorgiodec (22-05-12)
  5. #3
    Samsung Galaxy S10+
    Quindi la carico alla percentuale in cui l'ho trovata la prima volta (60%) e la lascio nella scatola del telefono così com'è... Pio o meno una volta al mese la utilizzo e faccio un ciclo di ricarica?
  6. #4
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    si usala almeno un giorno ogni tanto
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  8. #5
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    la puoi caricare anche completamente...basta che un avolta ogni tanto la utilizzi.....
  9. #6
    Samsung Galaxy S10+
    Perfetto, grazie!
  10. #7
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Perfetto, grazie!
    si può chiudere?
  11. #8
    Androidiano VIP L'avatar di [-Mac-]
    Ringraziato 275 volte in 221 Posts
    La regola è che si conservano con una carica di circa il 50% nel luogo più fresco possibile e ovviamente non umido.
    se per esempio l'avvolgi nella pellicola trasparente estremamente bene, il frigorifero dovrebbe essere il luogo adatto (escluderei il freezer).
    Se sono stato utile premete THANKS!!!
    <-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
    <-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato [-Mac-] per il post:
    Giorgiodec (22-05-12),japoco_poz14 (04-06-12)
  13. #9
    Samsung Galaxy S10+
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    si può chiudere?
    Yes.......
  14. #10
    Androidiani Power User L'avatar di androgiallo
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    Ringraziato 1,276 volte in 897 Posts
    io avevo letto che va conservata con il 50% circa ci carica residua in frigo, avvolta nella pellicola trasparente...dopo di che controllarla una volta ogni mesetto poco più
