Over voltage Galaxy sII
    Samsung Galaxy SII GT-I9100
    Salve a tutti!
    Sto impazzendo a causa di un problema che da qualche giorno affligge il mio sgs2 In pratica appena si scollega l' alimentazione, rimane per vari munti l'icona della batteria in carica, dopo di che comincia a lampeggiare, e mi esce scritto "over voltage" su un widget. tutto resta così finchè la batteria non arriva a valori del 30-40% però può succedere anche con valori di batteria molto bassi. poi non si spegne più, si riavvia solamente e se si toglie la batteria, al contrario, poi non si riaccende più normalmente (viene fuori la schermata con la batteria in ricarica) e bisogna collegarlo alla corrente.
    Che sta succedendo??? a parte queste magagne il device funziona correttamente!
    Il telefono è originale, no root, no brand, aggiornato a 4.0.3 XWLPF.
    Sto cercando di evitare in ogni modo di mandarlo in assistenza, Grazie mille attendo risposte
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da Sam95 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti!
    Credo sia colpa del connettore usb. Ci sn altri utenti cn problematiche simili. Prova a pulire i contatti usb cn un pennelino bagnsto di alcool, poi de vefi dentro il connettore c'è uns linguettina, quella non deve toccare ne sopra ne sotto i borfi del connettore usb altrimenti da falsi contatti e problemi. Intanto prova cosi, poi se non va o lo porti in assistenza o cambi da te il connettore, ma perdi la garanzia perchè è manomissione. Poi a te la scelta. Ora non mi ricordo il thread dv ne parlano ma cercalo e laggilo...magari continuali li a scrivere.
    Thanks a sx se ti sn stato d'aiuto.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato diavolo78 per il post:
    Sam95 (19-06-12)
  5. #3
    Il wd40 può andare bene lo stesso al posto dell' alcol?
  6. #4
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    non so cos'è, anzi se lo svitoil no assolutamente no, prova cn l'alcool o compra antiossidante della crc
    Ultima modifica di diavolo78; 19-06-12 alle 20:21
  7. #5
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    No... Non usare il wd40...
    Inviato dal mio Samsung Galaxy SII usando Androidiani App
  8. #6
    Eppure mi sembra molto strano che tutti questi problemi vengano solamente da qualche contatto ossidato, poi come si sono ossidati?? l'acqua il mio s2 non la conosce nemmeno!
  9. #7
    Androidiano L'avatar di DarthDroid
    Smarrito in un server
    Sicuro che non sia un problema software, che da errori nella gestione della carica della batteria? Oppure il problema potrebbe essere nei tre connettori della batteria
    PREMI THANKS SE TI SONO STATO DI AIUTO
    Device : Samsung Galaxy S II GT-I9100
    Rom : CyanogenMod 10
    Android OS : 4.1.1 Jelly Bean
    Kernel : Stock
    Device : Asus Tranformer Pad 300
    Rom : Firmware Ufficiale Asus
    Kernel : Stock Ufficiale
  10. #8
    Francamente è quello che penso anche io... un hard reset risolverebbe la questione? I contatti della batteria sono buoni, il connettore è giusto un pochino ossidato, ma molto poco
  11. #9
    kmd
    kmd non è in linea
    Io ho avuto quasi gli stessi problemi... Ho risolto solo col cambio del connettore usb. Ho anche postato in questo forum...
  12. #10
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    si possono ossidare anche sbagliando ad agganciare il caricabatterie, leggi il manuale del cell, c'è scritto cm ricaricare..... ora non ricordo ma un utente aveva spiegato bene che con sbagliare ad attaccare prima il caricabatterie alla presa di corrente e poi al cell nel momento in cui i contatti tra presa usb e cavo si crea un non so cosa che può provocare l'ossidazione....prova a cercare nel thread ufficiale dove si parla dei problemi sulle batterie....
    Ultima modifica di diavolo78; 20-06-12 alle 19:22
