voglio installare una rom cyano sul mio gs2,ora io non ho capito la differenza tra ''stable mod'' e nightly build'',prima installo una e poi laltra o sono la stessa cosa????
Le rom Cyanogen esistenti sono essenzialmente di due tipi:*stable*e*nightly. Le versioni stable sono quelle definitive. Le nightly sono invece versioni "sperimentali" che vengono aggiornate praticamente con frequenza giornaliera, correggendo eventuali bug e implementando nuove caratteristiche. Considera comunque che le attuali nightly CM9 sono ormai stabili e valide per un uso quotidiano. Il mio consiglio è quindi di partire da una base pulita e flashare l'ultima nightly CM9 (per la stable si parla di v7.xx e quindi di gingerbread e non ICS)
io ho firmware ics,non si puo mettere gingerbread come rom
..se leggi bene ti ho consigliato di flashare l'ultima nightly CM9 e quindi ICS e non di tornare indietro a Ginger (cosa cmq fattibile) ..nella sezione modding c'é un topic specifico per la cyano 9. lí trovi maggiori info sull'installazione e puoi postare i tuoi dubbi e/o problemi. se pensi di sentirtela dopo aver letto il tutto scaeicati l'ultima nightly, fai un bel nandroid backup, dai una bella pulita e vai di flash!
Per questo tipo di domande devi usare il thread sos modding
https://www.androidiani.com/forum/mo...l-modding.html
E comunque hai sbagliato sezione. Dovevi casomai postare in sezione modding
Chiudo
Inviato di nascosto con STEULM ROM - One dev for all firmwares
