problema SGII carica batteria
    Ciao a tutti, ho da poco più di un mese un Galaxy SII, ma da un paio di giorni mi dà dei problemi quando lo metto in carica.
    Ieri dopo una carica completa, la batteria mi è durata circa 6 ore -molto meno rispetto al solito!-, con internet acceso ma usando solo whatsapp e con tutte le accortezze ricavate in giro per la rete. L'ho messo in carica alle 18, e alle 22 ancora non era del tutto carico! Ho notato che si era caricato fino al 70% circa e poi, nonostante il caricabatterie fosse ancora inserito e mi dicesse "in carica", in realtà la batteria diminuiva!
    Stessa cosa fatta stanotte, tutta la notte attaccato alla corrente, mi sveglio e la batteria è al 15%! Sono riuscita a caricarlo di nuovo fino al 30% e ora si è nuovamente bloccato. Non sono ancora molto pratica di smartphone, potreste darmi una mano?
    Ora lo sto caricando dal pc, per ora và, spero che non si blocchi nuovamente! E' un problema solo di caricabatterie difettoso? Ho notato che spostando leggermente l'ingresso del cavo nel cell non si incastra più alla perfezione e risulta scollegato, inoltre il carica batterie si surriscalda molto facilmente... Se non fosse il carica batterie difettoso, quale potrebbe essere la causa? Aiuto please
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da valzina Visualizza il messaggio
    presentati in sezione benvenuto ..
    comunque se carica da pc e da rete elettrica no..allora è caricabatterie ..
    Grazie per la risposta veloce, purtroppo ho trascurato la sezione benvenuto a causa dell'urgenza del mio problema ma provvederò subito a presentarmi!
    Ora lo sto tenendo collegato al pc, vedo come va. Quanto tempo ci mette in media a caricarsi totalmente la batteria? Perchè le 5 ore di ieri mi sono sembrate un po' eccessive, considerando che ne dura al massimo 8!
    C'è qualche consiglio che magari voi più esperti dareste ad una novellina riguardo batteria o app per gestirla al meglio?
    Mar 2009
    per i consigli e/o problemi sulla durata batteria puoi vedere e rivolgerti qui
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-batteria.html
    da pc ci mette molto di piu...probabilmente 5 ore..non sono mai stato li a misurare..da rete elettrica intorno alla 2/3 ore..
    Baby Droid L'avatar di militiamarvyn
    Ringraziato 36 volte in 3 Posts
    Non sono d'accordo, mi spiego:
    ho lo stesso problema col mio vodafone sonic e di caricabatterie ne ho provati già 3.
    Se carico da rete la carica anzichè salire diminuisce, se carico via pc la carica va tranquillamente.
    Credo che sia un bug ma al momento non ho trovato alcuna soluzione.
    Senior Droid L'avatar di kenwood
    Note 4 + Gear S
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    batteria difettosa?
