Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 32
[Problema grave] Ossidazione e morte.
  1. #21
    Ma prima di cambiare il charging dock flex cable ( la schedina con la porta usb per intenderci) lo speaker funzionava benissimo
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    allora hai sbagliato qualcosa nel rimontaggio.
    prova a mettere quello vecchio e vedi se funziona...
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    Ho seguito il tuo consiglio e ho rimontato il pezzo vecchio. Lo speaker funziona benissimo.... Devo dedurre che mi e' arrivato un pezzo difettato. Che sfiga... rispedisco indietro. Grazie del suggerimento.
  5. #24
    Androidiano L'avatar di Wemo
    Napoli
    LG G3 32GB White
    Io alla fine ho mandato tutto in assistenza, visto che al centro samsung dicevano che sarebbe stato rifiutato in garanzia. Pagato 35 euro per la riparazione ora tutto ok.
  6. #25
    Androidiano L'avatar di FIO__93
    Udine
    Samsung Galaxi s2
    sostituito il pezzo ora funziona tutto alla perfezione.. se a qualcuno serve aiuto può chiedere!
  7. #26
    Salve a tutti. Ho un problema di ossidazione con il mio GALAXY SII, posso chiedere informazioni in questo stesso forum? Sono nuova e non mi è ancora chiaro come funziona.
    Il galaxy è caduto in mare, ma era all'interno di una borsetta, quindi non si è proprio completamente bagnato; ho staccato immediatamente la batteria e lasciato cosi per un giorno. Il giorno successivo, dato che si è acceso giusto per pochi secondi, l'ho portato in un centro assistenza che non mi ha dato alcuna speranza dicendomi che la scheda madre era bruciata. A quel punto l'ha smontato un mio conoscente, lo pulisce con non so che e il cellulare funziona sino a quando si spegne a causa della batteria molto scarica e poi però non ricarica piu. A questo punto lo porto in un altro centro assistenza che procede con il lavaggio ad ultrasuoni, mi dicono che si era riformato ossido o qualcosa di simile, e comunque il cellulare rifunziona perfettamente!!! Ma oggi a distanza di oltre una settimana, la batteria era quasi scarica e non avendo messo il cell a caricare durante la notte si spegne, questa mattina metto in carica e non si accende di nuovo più. Ho aperto il cellulare ma io non trovo traccia di ossidazione (l'ho completamente smontato: tolto le sette viti e anche la parte con le altre due viti). Secondo voi da cosa può dipendere? E' come se la batteria da completamente scarica non riuscisse proprio a caricare. Preciso che in tutti questi giorni ho ricaricato normalmente la batteria prima che si scaricasse del tutto e ricaricava perfettamente.
    Vi ringrazio per l'aiuto.
    Sono un pò perplessa...
  8. #27
    Senior Droid L'avatar di freccia
    Bologna
    Moto Z FORCE,Yoga tab 3 pro
    Ringraziato 81 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da nogalaxy Visualizza il messaggio
    Devo dire che il tuo s2 è passato attraverso molte operazioni di recupero e potrebbe aver risentito di danni collaterali...Comunque una semplice operazione che potresti fare è provare se la tua batteria si ricarica nell's2 di qualcuno che conosci o al centro assistenza e vedere se è quella il pezzo difettoso e a quel punto cambiarla.Se la batteria invece dovesse essere a posto ho paura che il problema potrebbe essere da qualche parte all'interno del telefono anche se non sono visibili segni di ossidazione
    LENOVO MOTO Z FORCE DROID STOCK 7.1.1
    LENOVO YOGA TAB PRO 3 6.0.1 STOCK
    Installare CWM 6.0.1.0 su tab plus 7 tramite Mobile Odin:
    http://www.androidiani.com/forum/mod...tab-p6200.html
  9. #28
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    ciao, intanto l'ossido è una brutta bestia..... devi provare con un altra batteria...probabilmente sta per abbandonarti.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato diavolo78 per il post:
    nogalaxy (16-08-12)
  11. #29
    Purtroppo tutte le persone che conosco che hanno l'S2 sono fuori per le vacanze... e al centro assistenza dove l'ho riportato stamattina non hanno neppure voluto provare la mia batteria in un altro cellulare... l'hanno tenuto per un altro controllo... ma inizio a pensare che il problema sia davvero la batteria... mi faranno sapere e nel frattempo ne comprerò uno nuovo, vorrà dire che se si tratta solo della batteria l'altro lo rivenderò. Una volta che hai questi cellulari non ne puoi più fare a meno!!! Nel frattempo grazie per la risposta, vi farò sapere.
    Ciao
  12. #30
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Ciao
    aspetta a prenderne uno nuovo....probabile che sia la batteria......
    per il grazie c'è il tastino......
  13. Il seguente Utente ha ringraziato diavolo78 per il post:
    nogalaxy (16-08-12)
