problema micro usb
    Aug 2009
    problema micro usb
    Salve a tutti,
    Ho acquistato da pochissimo l's2 da un amico ed è davvero fenomenale. L'unico difetto che presenta è la presa micro ISBN che fa male contatto, per ricaricare devo leggermente inclinare il cavetto al suo interno e basta veramente poco per farle perdere il contatto, in pratica quando è in ricarica non va toccato.
    Avete per caso qualche suggerimento su come pulire i contatto o altre operazioni da compiere? Ovviamente vi sollevo da qualsiasi responsabilità! :-)
    Se il problema è il connettore sul telefono dubito ci sia qualcosa che tu possa fare in quanto le saldature del connettore sulla scheda sono molto piccole e sarebbe piuttosto difficile sistemarle anche ad un esperto, se fosse invece il cavetto dell'alimentatore in prossimità del connettore che infili nel telefono?
    Prova ad usare il cavo dati che c'è in dotazione (spero che il tuo amico ti abbia dato tutto quel che c'era nella confezione originale) e, attaccandolo ad un pc, vedi se il problema si ripete oppure no, almeno cominci a capire quale potrebbe essere la causa tra le due.
    Aug 2009
    Ciao, grazie per la risposta, purtoppo il problema è del telefono, ho provato cavetto usb originale, alimentatore originale, cavetto e alimentatore di s Plus, cavetto generico usb e alimentatore blackberry, stesso problema con tutti. sai se è un problema che passa in garanzia? Ne ha ancora poi di un anno. Grazie!
    Non ho idea se il connettore passi o meno in garanzia (mi sembra di capire che ultimamente in Samsung siano decisamente più severi per via dei tanti furbi che inchiodano il telefono e poi lo mandano in assistenza), potresti provare magari ad informarti chiamando il numero verde o cercando di parlare con qualche centro assistenza vicino a te.
    Ma il tuo amico te lo ha venduto già con questo difetto?
    Aug 2009
    Si, in realtà non è cosi grave ma gli androgine come ben sai sono spesso in carica e quindi è poi fastidioso... Pero' a discolpa dell'amico devo dire che me l'ha dato a 200 euro con cover e pellicola e non ha un graffio...
    Domani sento l'assistenza e vi faccio sapere, magari torna utile a qualcuno l'Info. Ciao!
    Aug 2009
    Androgine sarebbero gli smartphone per il correttore eheheh
