Ho letto in giro che l'IMEI si può recuperare nella cartella efs della memoria interna... io prima di flashare 2 mesi fa avevo fatto un backup di tutto con kies... dici che non me l'ha salvata? Poi dopo aver flashato ho fatto ripristina quindi credo che la cartella sia tornata nel cell.. prima guardando con Rootexplorer l'ho trovata ma non mi fa vedere il contenuto perchè mi mancano i permessi di root
JacOcaJ
ok, è sicuramente legato al modulo phone unknown dovuto al codice imei perso....
Non può esserci il triangolino... non ho fatto il root semplicemente! Il programma della samsung è un qualche tipo di controllo che usano loro utilizzando i seriali del firmware ecc... e dice che il telefono è "rooted". Il ragazzo dell'assistenza stesso mi ha consigliato di procedere da me e recuperare l'efs da un sito (filecrock mi pare) che contiene le cartelle originali per ogni firmware. L'alternativa è protestare direttamente alla samsung
Setma
io farei protesta contro la samsung, tu non hai mai fatto modding, quindi non vedo il perchè debbano contestare una azione da te mai fatta
dieguccio
C'è riassumiamo... io mesi fa ho provato a fare l'aggiornamento normalmente andando sulle impostazioni, il telefono non si accende più. Mi appello ad androidiani e mi viene suggerito di flashare il firmware 2.3.6 . lo faccio ed infatti tutto va per il meglio. La settimana scorsa accendo e mi ritrovo senza IMEI, porto in assistenza e non me lo riparano perchè rooted?! Ho insultato quello dell'assistenza glielo ho fatto accendere e ha visto pure lui che di rooted non c'è proprio niente!!! Non gli ho detto che l'aggiornamento l'ho fatto con odin ma con kies... comunque mi sento preso in giro dalla samsung... è assurdo non è stato rootato... del consenso del centro assistenza non me ne faccio niente se non me lo riparano... 150 euro non ho intenzione di spenderli. Io chiamerei la samsung per fare chiarezza ma temo che con i loro mezzi capirebbero che il firmware non proviene da kies... sono sinceramente tentato da fare il root e risolvere il problema da me
hai lo stesso problema mio..quando digito *#06# il mio s2 mi da il campo imei vuoto con nessun numero...uffa! ma come dobbiamo fare?
Setma
Se non hai la cartella efs salvata non risolvi neanche con il root...l'unico tentativo che puoi fare è brickarlo completamente in modo che non si accenda proprio e portarlo a un altro centro samsung o farlo portare allo stesso centro samsung da qualcun altro...
Setma
No, chiedi spiegazione di questa loro affermazione, da cosa lo identificano per rooted
Inviato con s2 o con s3 ,dipende ^_^
Ma ho letto numerose guide che parlano di una risoluzione del problema.. tramite root e scaricando da internet la cartella efs originale per poi copiarla... Una guida addirittura la si trova dal sito dell'assistenza samsung o.o li c'è un link a qualcosa come hwupgrade che spiega... c'e ragazzi è impossibile che debba spendere dei soldi senza aver fatto niente... Non ci credo che non ci sia una via "informatica"... anche quello dell' assistenza me l'ha detto ...
Originariamente inviato da Setma
Inviato dal mio GT-I9100 usando
Domani telefono al numero verde samsung comunque dieguccio
Ho chiamato... mi hanno detto che il check status rooted si riferisce in generale ad un firmware non proveniente da samsung.. poi mi hanno chiesto i dati e hanno contattato il centro assistenza che contatterà me nei prossimi giorni... Ma a questo punto non posso piu dire niente c'è... hanno capito che ho usato odin immagino.. non so più cosa fare, tra un po dovrò partire e ancora il telefono non c'è...
Setma
come è andata hai risolto?
Io ho avuto il tuo stesso problema scomparso codice imei senza fare mai modding....il mio consiglio è rimetti tutto apposto portalo in assistenza ufficiale samsung e non dare troppe spiegazioni... Dici magari stamattina l'ho acceso e non mi legge la sim...punto. Ha me hanno cambiato la scheda madre senza battere ciglio e l'imei è tornata come prima perchè se non hai fatto modding probabilmente non è corrotta. Io ho risolto cosí....
Una curiositá... Per caso usavi giochi pesanti che surriscaldavano il dispositivo prima del problema? Ciao
Altro consiglio....cambia centro assistenza perchè in quello in cui sei andato è yn incompetente e sopratutto deve farsi i caxxi suoi e spedirlo a milano...è la procedura normale....
Non ho ancora risolto perché nella settimana di ferragosto è tutto chiuso... Dato che avevo telefonato alla samsung aspetto loro risposte, do tempo fino a lunedì, poi ho veramente bisogno di tutto l'aiuto possibile per sistemare il mio telefono
Scusate la domanda da niubbo,
ma sulla scatola originale il codice IMEI e' comunque riportato.
Non e' possibile ripristinarlo dentro al cell in qualche modo?
In fondo si tratta di una informazione non hardcoded nel cellulare.
Sbaglio?
ingnaz71
Sbaglio?
si sulla scatola è presente, per ripristinarlo bisogna portarlo al centro assistenza samsung.
Su questo forum non si parla di pratiche illegali per ripristino imei.
ingnaz71
Sbaglio?
Per ripristinare un imei bisogna essere certificati e poterlo fare e questo lo può fare solo l'assistenza.... E non tutte.
Spesso cambiano la scheda madre direttamente.
inviato con più di 10 caratteri
JacOcaJ
Ma ragazzi scusate, ho letto mille volte che se uno ha fatto il backup della cartella efs il problema si risolve ripristinandone il contenuto.
Allora qual e' il problema?
Ognuno di noi ha il suo IMEI originale stampigliato sulla scatola.
Questa informazione e' da qualche parte nella cartella efs.
Perche' sostituire l'hardware?
Se poi mi dite che il contenuto della cartella efs contiene l'IMEI magari codificato e crittografato a dovere e che nessuno sa come questa e' strutturata allora e' un altro discorso, non vi pare?
Il problema si pone quando questo backup non c'é...e non si può ripristinare in alcun modo..come già detto da jaco
inviato dal mio iPhone 5 Bianco in esclusiva mondiale
Ragazzi vi chiedo scusa per il ritardo ma ero via in vacanza e non avevo modo di scrivere qui, anche se c'è veramente poco da aggiornare. La samsung mi aveva richiamato semplicemente dicendomi che non si poteva fare niente, per cui abbandono l'assistenza e mi butterei in qualche centro specializzato (so che a milano ce ne sono) che potrebbero fare le medesime riparazione senza che gliene importi di telefono rooted o meno. Nel caso limite c'è sempre un'ultima soluzione che è meglio non citare per questioni legali immagino. Ora sto utilizzando un iphone 3gs che mi è stato gentilmente prestato, per cui non risento della mancanza di uno smartphone potente... Ma il Galaxy è il galaxy....
