Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
condivisione audio
    Senior Droid L'avatar di kenwood
    Note 4 + Gear S
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    condivisione audio
    sul mio galaxy s2 sto cercando una soluzione che non riesco a venirne a capo, ho acquistato il supporto vehicle dock kit modello ecs--v1a2begstd, di cui include supporto a vetro e carica batterie, nel retro vi e una presa per l'uscita altoparlante, ma' questa funziona solo per l'utilizzo multimediale ( musica ), mentre se devo ascoltare una telefonata si attiva il vivavoce del telefono, dato l'audio un po' basso soprattutto se si ha i finestrini aperti, sono costretto a chiuderli, ci sarebbe la possibilita' di mettere un vivavoce parrot, ma' di fili ce' ne' sono gia' troppi!!!!!
    come posso destinare tutta la parte audio direttamente sul diffusore esterno?
    Quote Originariamente inviato da kenwood Visualizza il messaggio
    vorrei capirlo anche io. anzi ti dirò di più. Collegato il vehicle dock allo stereo, ho ascoltato per una sola volta la voce della telefonata alle casse dell'auto. Dopo di che più nulla! Ogni chiamata che facevo o ricevevo partiva in vivavoce pur essendo collegato con l'aux alle casse dello stereo.
    Non ho mai capito il motivo.
    Note 4 + Gear S
    quante risposte..... piuttosto che riempire centinaia di tread inutili, un po' di collaborazione.....
    Questo post è inutile, non i thread che tu dici...
    Se nessuno risponde può essere che nessuno sappia aiutarti, oppure non voglia. Ricorda che non è il centro assistenza Samsung quindi aspetta e uppa il thread senza messaggi di questo tipo.
    Inviato dal mio GT I9100 RESISTENTE ALL' ACQUA
    samsung galaxy s2
    Quote Originariamente inviato da pingu83 Visualizza il messaggio
    Scusa la domanda stupida ma il bluetooth è attivo?
    Se il BT è attivo è OVVIO che ti parte quello.
    Se il BT è spento è IMPOSSIBILE che parte l' autoradio
    Quote Originariamente inviato da coltrane81 Visualizza il messaggio
    BT Spento.
    Non capisco perchè debba essere acceso se collego il supporto con il cavo AUX all'autoradio.
    Non sfrutto una connessione via BT, ma via cavo aux che è collegato dall'autoradio alla presa posteriore del supporto veicolare...
    samsung galaxy s2
    Che firmware hai??
    Appena fatto il test con ICS, con il jack cuffia inserito, musica in play, chiamata in arrivo continuo a sentire l' audio nelle cuffie. Non capisco perchè con un cavetto collegato all' autoradio dovrebbe essere diverso.
    Mi spiace non esserti di maggiore aiuto, ma ancora una volta ti consiglierei un bel riprisitino di fabbrica.
  9. #8
    Note 4 + Gear S
    qui si sta parlando di un accoppiamento con questo accessorio: samsung vehicle dock kit modello ecs--v1a2begstd, ch'e centra ora l'uscita della cuffia?
  10. #9
    Che firmware hai??
    Ho installato ICS originale dalla samsung. Nessuna modifica apportata.
    Ma tu questo test lo hai fatto dal supporto per l'auto? cioè attaccando il jack cuffia dietro al supporto dove c'è l'entrata per il jack?
    ho fatto innumerevoli test ma niente, non riesco a sentire le chiamate dallo stereo. Musica e altri suoni tutto ok invece.
