Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 66
SGS2 danno irreparabile?
    Salve, mi sono appena iscritto al forum e ho da circa 3 mesi un SGS2 brand TRE che finora non mi dato problemi. Non ho mai operato sul so. Ieri immettendo un nuovo account nel Social Hub Samsung la applicazione si è bloccata e ha continuato a dare msg di errore. Dopo aver spento il terminale non sono più riuscito a farlo ripartire: bloccato su logo iniziale Samsung! Nell'ordine ho:
    - tolto e rimesso batteria
    - effettuato hard reset con tastini: a questo punto sono comparse una serie di msg di errore riguardanti l'imposibilità di installare il MULTI-CSC (invalid argument, can't open xxx, can't mount xxx).
    - tentato di installare le ROM originali brand tre con Odin (ho seguito la procedura alla lettera e nella fase di flash è andato tutto bene)
    Ho provato con entrambe le Rom disponibili ma in entrambi i casi il risultato è lo stesso: terminale bloccato su logo samsung iniziale (dopo il flash alla prima accensione ho atteso per almeno 30 minuti)
    Rifacendo ancora l'hard reset questo è quello che compare:
    E: failed to mount /data (Unknown error: 0)
    E: failed to mount /efs (Invalid argument)
    E: check_selective_file:Can't mount /efs
    -- Installing package...
    Finding update package...
    Opening update package...
    Veryfing update package...
    E: failed to read footer from /cache/recovery/sec_csc.zip (I/0 error)
    E: signature verification failed
    Installation aborted.
    E:copy_kernel_file :: Can't open /cache/recovery/recovery_kernel_log
    E:Can't open /cache/recovery/log
    E:Can't open /cache/recovery/last_log
    Che faccio? E' il momento di portarlo in assistenza?
    Grazie...
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da androidmu Visualizza il messaggio
    Grazie...
    tieni presente che usando Odin se è andato tutto bene come dici tu...hai invalidato la garanzia o meglio possono farti dei problemi...il punto è questo o vai in assistenza e spieghi l'accaduto oppure tenti altre vie per escludere il problema software...
    Grazie per la rapidità...tu hai idea di cosa può essere accaduto? Io non me ne faccio una ragione...
    Cosa intendi per "altre vie per escludere il sw"?
    Riserva Navajo
    ma l'hai comprato nuovo?....sembra un problema nel pacchetto CSC...hai fatto un flash di un CSC?....solitamente questi errori sono imputabili a un errata lettura del CSC
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Comprato nuovo brand Tre. Come detto non ho mai messo mano al s.o. e il problema del csc me lo ha dato già al primo hard reset che ho fatto: è questo che non riesco a spiegarmi.
    Dopo ho fatto flash prima di XWKE1 (Brand "3"), poi di XWKF4 (brand 3)...
    Riserva Navajo
    I casi sono due o provi a rifarlo da zero oppure vai in Assistenza.
    Se vuoi puoi provare a sbrandizzarlo come primo passaggio:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-non-solo.html
    segui la guida....
    p.s. se non hai esperienza attenzione allora !!
    segui la guida....
    Non voglio sbrandizzarlo, per rifarlo da zero come dici rifaccio la procedura: wipe - odin - incrocio di dita?
  9. #8
    Senior Droid L'avatar di fier03
    Aug 2009
    Ringraziato 75 volte in 67 Posts
    io rifarei anche un repartition col pit,e poi reinstallerei il firmware da zero
  10. #9
    Riserva Navajo
    Riprova con i wipes che hai a disposizione e poi flasha di nuova il firmware...ma se non basta ti conviene fare il root con chainfire x il tuo firmware e poi usare la mia guida di deep clean e poi flashare...facendo cosi puoi usufruire di tutti i wipes e tutto da recovery cwm.
    Compreso la formattazione della sd.....
  11. #10
    lo wipe finora l'ho fatto solo direttamente dal terminale, dal menu che compare dopo l'hard reset. non vorrei pasticciare troppo con root vari (finora sotto la voce odin mode non è comparso alcun numero di contatore e mi ha dato sempre "firmware ufficiale"): non avendo esperienza ...vorrei mantenere la garanzia (anche se temo che sia già andata...)
