Utente della settimana: elmegio con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Ristrutturare un S2 - HELP
    salve mi hanno dato ieri un S2 usato.. molto usato, ora ha delle cose che vorrei sistemare:
    1- con la pasta che vendono per rimuovere i graffi dallo schermo si riesce veramente a fare un buon lavoro?
    2- la cornice di plastica intorno allo schermo è sostituibile?
    3- ho il jack della cuffia bloccato, ovvero che non so come mai non entra i jack, si ferma a metà, idee?
    Androidiano L'avatar di giovsiv
    Cascina, PI
    Samsung Galaxy S4
    1 - dipende come sono gli sgraffi, tuttavia non ho mai usato queste paste.
    2 - la cornice è incollata allo schermo, è una specie di "wafer" incollato con vetro, touch, display e - appunto - la cornice. Ho provato a smontarne una su HCT TOUCH 2 e devo dire che poi il lavoro si "vede", visto che sei costretto a reincollare tutto insieme. Io quindi lo sconsiglio.
    3 - una volta successe anche a me su uno walkman. Controlla che non sia stato rotto un jack delle cuffie e che sia stato lasciato dentro. Il jack maschio dentro è cavo, quindi se rimane spezzato dentro il buco può dare l'impressione di un buco vuoto, ma non è così... Prova con delle pinzette lunghe.
    Fà sapere.
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato giovsiv per il post:
    Bomberina23 (21-09-12),Vasco.r (21-09-12)
  5. #3
    allora il telefono l'avevo pagato ieri 200 usato, il jack era spezzato dentro, per cambiarlo lavoro 80€.. ho richiamato il tizio, ho ridato il cell ciofega e ripreso il malloppo!! grazie mille lo stesso
  6. #4
    Cascina, PI
    Samsung Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da Vasco.r Visualizza il messaggio
    Di niente... Solo per sapere, ma gli altoparlanti del telefono funzionavano? Perchè sai, col jack dentro...
  7. #5
    sulle 3 parti di cui è costituito il jack maschio solo la punta è rimasta dentro e con il tempo si è anche ossidata facendo corpo unico con in connettore femmina
