preso l antiossidante e lubrifica/riattiva contatti elettrici....nulla....attaccato due secondi...stacco....sempre "in carica" anche da scollegato![]()
THE BEST......Se vi sono stato d'aiuto cliccate il tasto "Thanks"
Prova con l alcool,togli batteria logicamente,metti l alcool su un pennellino è pulisci i contatti, già che ci sei, controlla nella usb del cell che la linguetta centrale non tocchi sulla parete superiore e inferiore se no crea cortocircuiti.
Se poi non va ancora è da cambiare il flex oem usb
Clicca sul tasto thanks se ti sono stato d'aiuto ;-)
Beh....un lieve miglioramento della condizione del mio telefono c'è...mi rimarra sempre "in carica" ma almeno ora la percentuale se scollegato scende e so quanta effettiva % ho e no come prima che invece saliva...se sta buono buono cosi il mio s2 posso accontentarmi)))
ho il tuo stesso identico problema, e anch'io non ho risolto con antiossidante nè con alcool, purtroppo... ordinato oem usb, dovrebbe arrivarmi a giorni... preso sulla baia a 9,50 euro inclusa spedizione, originale ricondizionato... lo trovi anche a qualche euro in meno ma non originale, ho preferito andare sul sicuro... cambiarlo sembra essere un gioco da ragazzi, ho visto anche video su youtube. 5 minuti e passa la paura.
credo questo problema si verifichi soprattutto a tenerlo in tasca dei pantaloni per tipi che come me sudano molto, immagino si crei un ambiente molto umido che alla lunga rovina la micro usb...
Ciao, io *per ora* ho risolto utilizzando alcol e invece che un pennello...uno spazzolino da denti. Inseriscilo in modo che i dentini tocchino e puliscano tutta la superficie passando anche sotto la linguetta centrale. TUTTO OVVIAMENTE A BATTERIA STACCATA. Lascia asciugare per 15 minuti e riprova.
Se così non funzionasse puoi solo cambiare il flex oem usb i9100:
-fai-da-te ordinandolo da ebay
-dal tuo cinesino di fiducia (a me personalmente ha chiesto 35€ e 1 gg. per fare tutto)
-provare a contrattare al centro assistenza samsung (alcuni dicono che non passi in garanzia-altri dicono di averglielo lasciato e di aver pagato 30€ per l'operazione per almeno 2-3 gg. in media di riparazione)
fonti: milioni di thread su forum vari
Salve a tutti,
riporto anche la mia esperienza visto che ho smattato 24 ore per risolvere il problema batteria in ricarica.
Anche nel mio caso stessa situazione...di punto in bianco è comparso il problema.
Inizialmente ho pensato fosse colpa di kernel o rom, insomma software, così ho flashato varie volte. Morale il problema non si risolve.
Poi effettivamente noto che l'usb è una porcheria...leggo qui e la e provo a pulire con wd-40 e spazzolino da denti, ma dopo svariati tentativi non cambia nulla. Alla fine ho provato così:
-ho rimosso la batteria
-pulizia con alcol denaturato 90 gradi con spazzolino da denti a setole morbide (così da poter essere un poco energici senza rischiare)
-poi wd-40 (spruzzato su spazzolino da denti) e asciugatura con phone A CALORE MINIMO/FREDDO (che aiuta a rimuovere anche piccoli detriti eventualmente rimasti).
Dopo diversi passaggi l'usb è tornato a luccicare...ma aimè il problema rimaneva, non appena reinserivo la batteria compariva l'odiosa immagine della carica in corso.
Mi armo di lampada e lente di ingrandimento e noto che la linguetta centrale dell' usb poggia leggermente su una delle due protuberanze sul fondo (scusate la scarsa tecnicità)
Ecco il vero problema.
Ho risolto inserendo sotto la linguetta centrale un ago da 26 gauge (per intenderci quelli che trovate sulle siringhe da insulina da 1ml della pic), che ha il giusto diametro per passare perfettamente tra linguetta e la parte inferiore dell'usb. Ho fatto una minima leva per raddrizzare la linguetta in modo che l'ago passasse perfettamente e... problema risolto. Spero sia utile, magari prima di cambiare il flex oem si può provare (io stavo per comprarlo ma fortunatamente ho risolto prima)
Ultima modifica di Chahohua; 17-01-13 alle 21:33
Originariamente inviato da Chahohua
Ottimo, ma x tutti cercate di evitare il phon... Rischiate di bruciare tutto... ;-)
Se vuoi ringraziarmi, clicca il thanks in basso a sinistra... non morde....
--------- SAMSUNG GALAXY S7 EDGE GOLD PLATINUM
La funzione "cerca" è vostra amica, come google del resto... aiutateli a non sentirsi soli, usateli!!
Mea culpa...ovviamente il phon solo freddo o a calore minimo, serve giusto per la corrente d'aria.
Correggo il post originario così non faccio bruciare qualche galaxy :P
