Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Perdita di rete con connessione cavo mhl
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Ciao ragazzi! Collegando il cavo mhl al galaxy s2 perdo la rete e non riesco a navigare in internet guardando comodamente le immagini sul mio televisore... allora il problema non è che l'immagine non si veda anzi sul televisore vedo tutto posso far partire applicazioni guardare immagini ecc il problema è che appena cerco di andare in internet sparisce il segnale e se stacco il cavo mhl dal samsung subito la linea ritorna... è normale tutto cio? Grazie in anticipo per gli eventuali aiuti...
    Senior Droid L'avatar di kenwood
    Note 4 + Gear S
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    attivando la funzione hdmi il consumo della batteria aumenta in maniera considerevole, per questo motivo viene disattivata la funzione dati.
    aggiungo: linea dati o wifi?
    Quote Originariamente inviato da kenwood Visualizza il messaggio
    Linea dati!! Non c'è un modo per far sì che non si disattivi la linea dati quando attacco il cavo mhl e provo ad andare in internet?
    Ma non ha senso quello che dici perché il cavo mhl deve essere attaccato al cavo del caricabatterie e intanto si ricarica il telefono... quindi non ha senso il risparmio!!
    Note 4 + Gear S
    un motivo ci sara' io non ho provato questo accessorio, potrebbe esserci un problema di radiofrequenza, che potrebbe danneggiare il tv?
    Nessuno sa darmi una spiegazione?
    ciao anch'io avevo lo stesso problema con la connessione internet. Per risolverlo dovete cambiare il canale di trasmissione del vostro wifi dalle impostazioni del router. Io avevo il canale 7 ed ho impostato manualmente il n. 11 e ho risolto. Tutto funziona perfettamente. Specifico che uso un cavo non originale. Spero di essere stato d'aiuto.
    Ultima modifica di bigmaxx; 05-09-12 alle 00:59
  9. #8
    anche io ho riscontrato lo stesso problema
    Anche cambiando il canale non ho risolto nulla........qualcuno ha qualche consiglio ????
  10. #9
    ...le ho provate tutte.......
    Il cavo non e' originale il caricabatterie si......
    Non so se prendere il cavo originale......potrebbe essere questo il problema?????
  11. #10
    Sicilia
    gs2
    Anche io ho lo stesso problema ,nessuno sa cosa fare????
