Utente del giorno: elmegio con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
I problemi non finiscono mai
    Androidiano L'avatar di ciofalello
    Angry
    Salve ragazzi,vi spiego la mia situazione.Il cel è stato tutto agosto e buona parte di settembre in garanzia,perchè si era brickato quando ho provato a installare la simplistic rom di mirko mentre montavo la cm10.Vabbe,in samsung mi dicono che si era bruciata la schedamadre,80 euro per la riparazione.Ovviamente mi rifiuto di tenere la rom stock,considerando che la batteria non durava una cippa,allora rimonto l'ultima simplistic.Da qualche settimana a questa parte ho seri problemi,il cel infatti si spegne da solo e dopo non si riaccende,a meno che non lo metto a caricare da spento e poi lo accendo.La cosa non è proprio piacevole,perchè spesso mi è capitato che il cel mi ha abbandonato in momenti poco opportuni.Pensando che fosse un problema della rom,passo alla cm10,ma il problema persiste nello stesso e identico modo.Ora non so cosa può essere perchè all'inizio la simplistic andava bene(con lo sblocco normale),poi senza preavviso ha iniziato a crashare e così la cm10.La cosa mi capita spesso quando navigo con la rete dati o comunque quando lo sto usando,non mi è mai capitato che si spegnesse mentre era in stand by.Ditemi voi
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da ciofalello Visualizza il messaggio
    se vuoi capire se realamente è un problema hardware fai un deep clean 2 e vedi subito..
    L'avevo immaginato,ma mi chiedo: avendo ora jellybean la procedura per il deep clena 2 è la stessa??
    Ultima modifica di ciofalello; 15-11-12 alle 18:27
    Mar 2009
    L'avevo immaginato,ma mi chiedo: avendo ora jellybean la procedura per il deep clena 2 e la stessa??
    devi fare quello ics edition
    https://www.androidiani.com/forum/mo...s-2-i9100.html
    [QUOTE=ZiCkY;2694474]devi fare quello ics edition
    Fatto il deep 2,ora controllo se il problema persiste anche così??
    Mar 2009
    glielo devi riportare in assistenza..
    zicky,forse hai inteso male o io mi sono spiegato na chiavica non ho detto che il problema persiste ancora,ho chiesto se prima di rimettere la cm10 deve controllare se mi da il problema di prima con la versione che ho ora.
    Ultima modifica di ciofalello; 16-11-12 alle 20:37
  9. #8
    Mar 2009
    zicky,forse hai inteso male non ho detto che il problema persiste ancora,ho chiesto se prima di rimettere la cm10 deve controllare se mi da il problema di prima con la versione che ho ora.
    ah ok..certo..tienilo qualche giorno e vedi se ti da il problema da stock..se non te lo da e te lo auguro allora è un problema che hai con la rom...se invece te lo da anche da stock..la risposta è quella di prima
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ZiCkY per il post:
    ciofalello (16-11-12)
  11. #9
    Se mi da ancora il problema di prima,faccio una bella telefonata......in inghilterra però!Così mi faccio prendere il nexus 4 da mia cugina :P :P :P
  12. #10
    Mar 2009
    sempre che lo rimettano disponibile maledetta lg
