Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
Spegnimenti improvvisi e gestione "arbitraria" della batteria
  1. #11
    dipendeva dalla batteria? anche io ho lo stesso tuo problema e non so dove sbattere la testa
    SgsII - nokia N8
    Si, vedrai che è la batteria...
  4. #13
    ciao ,anke io in questi giorni ho lo stesso problema,tutto è iniziato quando ho collegato un caricabatteria da auto non originale.
    praticamente carico la batteria al 100%,se non uso connessione dati e internet la batteria sembra si consumi normalmente ma se provo ad aprire un'app tipo facebook,badoo o altre che rikiedono la connessione,il cell si spegne di colpo. ho notato anke io che appare in alto il segno del divieto ma non ho fatto caso a msg di mancanza di sim. se lo metto sotto carica da spento l'icona mostra la carica della batteria a circa 60% ma se lo riaccendo non avendolo sotto carica,mi da una carica del 3\4 % e poi si spegne. non ho mai pensato fosse la batteria ma un problema di memoria della batteria,ho provato a comprare anke a formattare ma niente da fare,comprato batteria nuova da 2000ma ma il problema è lo stesso. ora proverò a fare il root sperando di riuscirci con le guide che troverò in giro
  5. #14
    Ciao Cisko,ieri ho telefonato al centro assistenza della mia zona e mi ha detto che ultimamente cellulari che hanno di questi problemi ne sono parecchi.secondo lui il motivo principale è perchè la maggior parte di noi(io compresa)tiene sempre acceso il gps,il wifi,la rete del telefono, il bluethoot sempre e ovunque e tutto questo secondo lui non è indispensabile...lo si accende solo ed esclusivamente quando se ne ha bisogno.secondo lui io ho fatto fare troppe ricariche alla batteria e l'ho finita,infatti quando scende verso i 55% di batteria si spegne,mai prima.xciò secondo lui se comprassi una batteria nuova,la caricassi solo ed esclusivamente quando sta x finire e tenessi almeno solamente il wifi acceso e no bluethoot e gsp accesi tutto dovrebbe andarmi alla grande.ieri ho fatto la prova di tenere tutto spento ed infatti la batteria mi è durata fino alla fine,ma appena ho acceso il wifi mi si è spento.oggi se riesco a comprarla faccio la prova e vi saprò dire,sperando bene...incrocio le dita
  6. #15
    SgsII - nokia N8
    Io cambiando la batteria ho risolto il problema...spero sia cosi anche per voi! :-)
  7. #16
    hai preso la potenziata o quella normale?
  8. #17
    SgsII - nokia N8
    Potenziata...è una bomba...arrivo a sera consumando solo un quarto della capacità...
  9. #18
    ma non ti rimane molto bombata dietro?lo ho vista da internet sembra antiestetica
  10. #19
    Quote Originariamente inviato da SILVIA4183 Visualizza il messaggio
    io ho montato oggi la batteria da 2000ma originale ,nella confezione c'era anke la cover posteriore.
    a mio parere non è x niente antiestetica,non esce fuori dalla sagoma del telefono ,anzi rimane allineata con la scocca.
  11. #20
    ciao,secondo me quello che ti hanno detto al centro assistenza sono cose ovvie,vogliono venderti una batteria nuova e basta.
    è logico che se tieni acceso tutto la batteria non ti duraneanche mezza giornata.
    io di solito nel telefono tengo acceso solo il bluetooth e NON sempre la connessione dati con lo schermo illuminato a metà,il wi-fi e la sincronizzazione li accendo solo quando ne ho bisogno.
    non ho mai avuto problemi fino a quando non ho caricato la batteria con un cavolo di caricatore da auto non originale.
    ho provato a fare il root tramite odin x cercare di togliere un file che tiene in memoria la carica della batteria ma non essendo pratico di queste cose non sono riuscito . stasera riproverò.
