Utente del giorno: elmegio con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Emulatori con cavo MHL e Joypad bluetooth: framerate ridotto
    Senior Droid L'avatar di RiKKa
    Jul 2010
    Ringraziato 96 volte in 8 Posts
    Per trasformare il mio galaxy s2 in una piattaforma di intrattenimento di retrogaming (MAME, SNES, N64, etc...), ho acquistato un cavo originale MHL, un cavo HDMI sony e due joypad bluetooth Phonejoy. Collegando il Galaxy S2 al mio tv lcd LG da 27", mi son reso conto che il frame rate non era fluidissimo, sin dalla home dello smartphone. Provando i video, i miei occhi nevrotici (ahahah!) han potuto considerare dei microscatti come se non fosse sincronizzato il frame rate tra il device e la tv lcd e dei cali di framerate. Facendo partire gli emulatori mi sono reso conto delle differenze di performance: sullo schermo dell'sgs2 fluidità massima, mentre sul display 27" un calo di fps fastidioso.
    Premetto che io sono un nevrotico fissato sulla massima fluidità dei videogame e delle prestazioni (per esempio nei giochi pc preferisco a volte ridurre la grafica per ottenere sempre la massima fluidità)... E quindi qui ho potuto subito considerare le differenze...
    Io non ho capito... Come mai questo calo di fps passando attraverso il cavo MHL? Io pensavo che le immagini passassero direttamente senza subire modifiche prestazionali dal display dello smartphone alla tv... È forse anche un problema di sincronizzazione di immagini tra lo smartphone e la tv relativo a differenze di refresh rate? C'è modo di configurare eventualmente la gestione di trasmissione del segnale mhl?
    Fatemi sapere se anche voi avete notato questo e se per caso siete riusciti a risolvere (nell'eventuale possibilità di farlo).
    Un caro saluto. ;-)
    SAMSUNG GALAXY S5 G900F
    [ROM]Stock Rom (5.0)
    SAMSUNG GALAXY S2 (deceduto)
    [ROM]Stock Rom w/ root (4.1.2)
    HTC MAGIC (32A)
    [ROM]PadronFroyo 2.0 (2.2.1)
    Jul 2010
    Mi son informato in giro e dovrebbe essere il cavo MHL che da come uscita max 1080p@30hz per quanto riguarda il calo fps (30 in hdmi vs 60 in sgs2)... A quel punto non esisterebbe un modo per impostare l'uscita a 720p@60hz?
    È un peccato che si debbe giocare gli emulatori con questo calo di frame rate...
    Qualcuno ha risolto?
    HTC MAGIC (32A)
    Jul 2010
    Up!
    Qualcuno che mi sa dire qualcosa o che ha trovato una soluzione?
    HTC MAGIC (32A)
    Pagani (SA)
    Samsung GT-S5570 (Galaxy mini)
    Quote Originariamente inviato da RiKKa Visualizza il messaggio
    Up!
    Ciao, io voglio fare la tua stessa cosa, ma non ho comprato il cavo perchè prima ho un altro problema.
    Ho impostato il joypad ps3 sul mio s2, ma come posso fare per impostare i pulsanti del joypad sul mame, preservando ANCHE la configurazione standard? Se per esempio voglio giocare ANCHE senza joypad in giro...
    Puoi darmi un consiglio?
    Scusa se ti "sporco" il topic, io intanto appena recupero il cavo, provo e ti dico
    Jul 2010
    Figurati, non c'è problema... anzi me lo uppi così e mi va anche bene eheh...
    semplicemente quando vuoi usare il controller touch screen selezioni "touch controller visible" nelle opzioni!
    Poi lo disabiliti quando giochi con il joypad della ps3.
    HTC MAGIC (32A)
    Pagani (SA)
    Ciao,
    ma dal momento che per configurare tutti i pulsanti del pad, devi cambiare la mappatura in MAME, non credo che poi il touch funzioni dopo la mappatura....
    Almeno sul pc di sicuro sarebbe così
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da djfiorec Visualizza il messaggio
    Ciao,
    provaci. a me funge.
    i pulsanti a schermo son direttamente collegati ai comandi rispettivi dei giochi, non hanno alcuna mappatura personalizzabile.
    prova ad attivare la spunta e apparsi vedrai che cliccandoci funzioneranno.
    HTC MAGIC (32A)
  9. #8
    Senior Droid L'avatar di cybern
    Galaxy S2-S4-Note3-Note10.1
    Io ho creato un topic nella sezione modding. Spero possa essere utile.
  10. #9
    Pagani (SA)
    Ho dimenticato di sottolineare una cosa, e cioè quando io uso il pad, devo cambiare la configurazione dei pulsanti del pad, ecco perchè mi è venuto il dubbio.
    Comunque provo, mal che vada elimino i file .cfg. Già ci siamo, sapete perchè a differenza del pc, questi files sono criptati?
  11. #10
    Alla fine hai trovato qualche soluzione per eliminare gli scatti quando giochi?
