Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Galaxy bloccato dopo l'avvio!!!
    Exclamation
    Ciao a tutti, mi sono appena registrato, mi sono presentato nella sezione del forum apposita
    Ora sono qui per cercar di risolvere il problema che da ieri ho... uff....
    Mi spiego meglio..... ieri dopo pranzo spengo il telefono per fare un riposino, al mio risveglio lo riaccendo sembra tutto normale ma... quando torno a prendere il telefono in mano trovo lo schermo acceso sulla schermata di blocco, faccio per sbloccare lo schermo.... tutto bloccato... non succede niente, telefono completamente fermo. Allora provo a spegnerlo ma niente, provo togliendo la batteria, aspetto qualche secondo, la rimetto, riavvio, il telefono parte normalmente fa tutti i suoi processi di avvio poi arrivato alla schermata di base quella con i tasti messaggi, rubrica, ecc.... resta funzionante per alcuni secondi (20/30 credo) e poi si riblocca. Ho provato anche a lasciare il telefono senza batteria per più di un'ora ma niente da fare. Continua a rifarlo. Quindi a ieri non riesco ad usare il telefono.
    Mi chiedevo se qualcuno ha mai avuto un problema del genere e di conseguenza come l'ha risolto.
    Ho visto che si può avviare il telefono nella modalità recovery tenendo premuto i tasti volume su+centrale+accensione ed eventualmente resettare il telefono ma prima di eseguire questa drastica operazione vorrei capire se c'è un'alternativa meno dolorosa e se nel caso del reset la rubrica si cancella oppure no.
    Grazie a tutti coloro che riusciranno ad aiutarmi....
    Alessandro
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Junior83 Visualizza il messaggio
    Alessandro
    ciao
    si con il wipe data perdi tutti i dati e impostazioni
    se la rubrica la hai sincronizzzata con gmail, non è un problema allora, perchè dopo la riscarica di nuovo
    la cosa meno dolorosa da provare è un wipe cache partition, sempre da recovery
    questo wipe non ti cancella i dati
    prova
    ciao
    prova
    Ciao dieguccio e grazie per la risposta.... ma il wipe cache partition a cosa serve?
    cmq mi è venuto in mente che l'unica operazione che ho fatto prima di spegnere il telefono è aver disinstallato tre applicazione che non uso... una é la Livella e le altre due sono SmartMeasure e Smartdistance.
    Per quanto riguarda la rubrica, ho verificato ieri e non l'avevo sincronizzata con gmail quindi non c'è niente li.
    Unica cosa, è che devo verificare se avevo salvato per lo meno una parte di numeri sulla sim.
    Speriamo bene...
    Speriamo bene...
    il wipe cache pulisce da file temporanei, diciamo che è una prova
    se non và, allora reset totale
    allora provo a fare il discorso della cache sperando funzioni.... poi vi faccio sapere....
    provato... niente da fare.... accendo... dopo poco che è avviato si pianta....uff...
    tocca resettare?
    tocca resettare?
    si, sperando risolva
    altrimenti vediamo altro
  9. #8
    ok provo.... speriamo bene va....
  10. #9
    eccomi allora resettato tutto.... il telefono funziona ovviamente la rubrica è vuota....
    adesso un pò alla volta vedo di recuperare i numeri e poi farò un backup..... da scemo potevo farlo da subito ma non mi sono mai pensato....
  11. #10
    ti basta mettere i numeri adesso che li memorizzi, direttamente sull'account gmali, sincronizzazione attiva, e non li perdi più
