Pagina 38 di 275 primaprima ... 2836373839404888138 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 2745
[UTILITA'] PRE Aggiornamento JELLY BEAN 4.1.2 ITALIA 07-02-2013
  1. #371
    Androidiano L'avatar di Andrix87
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    [NEWS] Aggiornamento JELLY BEAN 4.1.2 ITALIA 07-02-2013
    Quote Originariamente inviato da sanji75 Visualizza il messaggio
    Pure a me, ma io sono passato dalla 4.0.3 a jb, installato e spento perchè di colpo si e rallentato non si accendwva più, dopo 30 minuti di inprecaziini ho rimesso la 4.0.3, speravo poi trovasse l'aggiornamento ma nulla più....
    Inviato dal mio GT-P3100 usando Androidiani App
    Cioè fammi capire tu avevi la 4.0.3 ti è stato notificato l'aggiornamento a jb e una volta fatto nello spegnere il telefono non si è più acceso tanto da dover ripristinare a ics?
    Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Andrix87 per il post:
    franco74 (08-02-13)
    Lg G3-Meizu MX4 Pro-Note 3
    Ringraziato 54 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da jcoax Visualizza il messaggio
    no brand avrai la 4.0.3 e non la 4.0.4... poi se è un update di poco più di 300Mb, si , sarà Jb e puoi aggiornare....
    Si hai ragione la 4.0.3 xxlpx
    kernel xwlpf
    Ok lanciato l'aggiornamento...
  5. #373
    Quote Originariamente inviato da Andrix87
    Si hai capito, da ics a jb tutto funzionante bello e fluido, poi spento x rallentamenti e riacceso ma restava fermo sulla schermata galaxy sII o provato di tutto tanto che ho dovuto flashare la ics 4.0.3 nuovamente x farlo funzionare....
  6. #374
    quarto NA
    Samsung Galaxy sII eSODato
    Ma avevi cose strane o tutto "originale"
  7. #375
    Androidiano VIP L'avatar di michael91
    Ringraziato 242 volte in 165 Posts
    Ma uscirà il file per flash con odin?
  8. #376
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da michael91 Visualizza il messaggio
    Siamo tutti in attesa
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    michael91 (08-02-13)
  10. #377
    Androidiano VIP L'avatar di S4rr4cino
    Htc; Sam. S, S2, S4, Nt3, Op3t
    Ringraziato 307 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da cobain87 Visualizza il messaggio
    ragazzi aiutatemi stò impazzendo, ho installato il fw originale, tolto il root, formattato tutto, ma kies continua a dirmi che non supporta l'inizializzazione per aggironare il fw, e inoltre nella versione firmware non c'è scritto niente. che devo fare?
    poi non sò più quale fw originale aveva di fabbrica, adesso ne stò scaricando un altro, il I9100XWLP7, quello che ho ora è il I9100XWLPF spero che sia la volta buona! accetto qualsiasi vostro suggerimento, e tutta la sera che stò cercando di far tornare allo stato originale il mio galaxy! :,(
    Fai un deep clean 1 e se non risolvi cerca di scaricare l'ultima versione di kies se non va ancora fasi la cosa al contrario scarica una vecchia versione! Non si sa mai.
    Quote Originariamente inviato da voodoochile Visualizza il messaggio
    Ho letto le 32 pag. ma ancora non credo di aver trovato la risposta..ho il firmware stock jellybean spagnolo e mi è arrivato l'aggiornamento da 22 mb; posso installarlo tranquillamente sopra (senza nessuna perdita di dati e customizzazione)?
    Inoltre, si è capito che genere di miglioramento porta questa versione rispetto alla stock spagnola?
    Quote Originariamente inviato da cuan88 Visualizza il messaggio
    l'aggiornamento ota x ls8 porta a lsd? Diventa uguale dunque sia x chi ha installato via ota da ls8 e sia x chi da ics stock?
    Ho letto che qualcuno ha dovuto formattare tutto, io non aggiornerei.
    Quote Originariamente inviato da eddysar Visualizza il messaggio
    Io faccio aggiornamenti software, ma rimane a cercarli non va avanti, monto la 4.1.2 ls8 spagnola
    Se stati cercando di aggiornate alla 4.1.2 italiana con quella versione te lo puoi scordare. Per mettere l'ufficiale italiana dovresti prima mettere la 4.0.3 quindi fai un deep clean 1 e poi provi ad aggiornate via Ota.
    Quote Originariamente inviato da Fenomeno82 Visualizza il messaggio
    Il root è una cosa e lo puoi fare dopo aver installato jb con il kernel philz...i wipe li puoi fare da recovery e sono un altra cosa,l'unica cosa che devi tenere a mente è che se hai già il root su ics lo devi unrootare prima di installare jb
    Scusa ma per quale motivo deve togliere il root? Non da nessun problema, se ce l'ha installato nell'aggiornamento lo perde, tutto qui. Poi non so tu conosci un motivo preciso di perché va tolto? Magari mi è sfuggito.
    Quote Originariamente inviato da Huygens Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho appena messo jb spagnolo, ma avrei dei dubbi che necessitano di conferme:
    1) Le differenze fra rom spagnola e italiano sono inesistenti;
    2) Per fare il root bisogna usare prima mettere la CWM philz e poi ... ?
    1) Evita l'aggiornamento che ho letto che ti blocca tutto con conseguente wipe dello smartphone.
    2) Ora da smartphone non riesco a trovare il link ma basta che cerchi il metodo per la 4.1.2 Spagnola, va al 99% bene lo stesso!
    Quote Originariamente inviato da FreeWolF Visualizza il messaggio
    So che sto facendo una domanda stupidissima e sicuramente sarà già stata fatta, ma nelle faq non ho trovato una riposta: ho un gs2 nobrand ita. Attualmente ho su la versione ufficiale spagnola di JB. Cambia qualcosa con quella italiana? Mi riferisco principalmente alla parte modem...
    Io ti consiglieri per una questione di garanzia di fare comunque il cambio a quella ufficiale italiana. Magari fatti i backup con Titanium dei programmi installati successivamente (non di sistema) e poi li ripristini sicuramente così non avrai problemi.
    ma scusate... ma questi 22.99Mb della spagnola che chiede di salvare che sono?? io avevo la stock LS8 Spagnola ed ho scaricato questi pochi mb di aggiornamento, al riavvio il telefono si è impallato completamente! non si avviava più! non andava neanche in modalità Recovery, pensavo che avessi avuto un brick e facendo il deep2 e poi il deep1 con firmware ics stock no brand 4.0.3 ho risolto.
    adesso però non mi notifica alcun aggiornamento via ota pur avendo tutto stock!! come mai?
    Ecco non fate l'aggiornamento.
    Imho Samsung avrà un sistema si gestione delle code in base alle richieste, tu ora devi rifare la fila.
    Quote Originariamente inviato da Cristian95 Visualizza il messaggio
    Come mai a molti s2 no brand dice aggioramento non disponibile??
    Fai la richiesta e ti sei messo in coda e aspetta che arriva il tuo turno.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato S4rr4cino per il post:
    voodoochile (09-02-13)
  12. #378
    Senior Droid L'avatar di artack
    Ringraziato 84 volte in 82 Posts
    Wow
    Inviato dal mio GT-I9100 e aspettando il nuovo firmware...
  13. #379
    Androidiano VIP L'avatar di Fatal
    Monza
    Samsung Galaxy Note 4, S4, S
    Ringraziato 110 volte in 103 Posts
    Ah quindi va con le code. Avro' fatto richiesta stamattina alle 11 ma ancora nulla
    Samsung Galaxy S23+ | S23 Ultra
    Samsung Galaxy Tab S8 | Tab S8 Ultra
  14. #380
    Ragazzi ma il fatto di avere su il Jkay Deluxe comporta problemi? O si deve prima cancellare?? E il root si deve togliere prima di fare l'aggiornamento o si toglie da solo?? Ancora non sono riuscito a capirlo
