Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Problema Galaxy s2 triangolo giallo piu termometro
    Ciao a tutti sono nuovo del forum , ho acquistato il gs2 appena uscito sul mercato e non ho mai avuto problemi , sei mesi fa dopo essermi caduto in acqua e non accendendosi piu , l'ho portato in assistenza e non so cosa mi hanno cambiato ma me lo hanno sistemato e aggiornato.
    da allora tutto ok , circa 2 mesi fa una mattina mi alzo per andare al lavoro e vedo il mio terminale che anzi che essere carico sullo schermo di punto in bianco compare la solita batteria di quando lo si ricarica da spento, e lampeggiava in alternanza a un triangolo giallo con un punto esclamativo e un termometro.
    leggendo su svariati forum le risposte sono state tutte uguali , tutti dicono di averrisolto il problema sostituendo la porta usb, e che il problema era dovuto a un cortocircuito della porta usb.
    dopo un mese e mezzo di attesa oggi mi è arrivato il ricambio della porta usb , e avendo una buona manualita me lo sono sostituito da solo, rimonto tutto lo metto in carica e il risultato è lo stesso il solito triangolo giallo con termometro.
    ho provato a fare il reboot dal menu che compare premendo volume piu tasto centrale e accensione inizia a farlo , si spegne si accende e mi dice low battery
    ho provato con un altra batteria carica di un mio amico e il terminale funziona normale ma mi dice che la batteria risulta essere in carica, anche se non lo è.
    non capisco cosa possa essere , inoltre usandolo per lavoro ho un sacco di promemoria ecc...
    qualcuno puo aiutarmi? o per lo meno puo dirmi la spesa dell'assistenza o se posso sistemarmelo da solo...
    Androidiano L'avatar di AlexanderDG83
    OnePlus 10T
    Ringraziato 56 volte in 51 Posts
    Ti conviene senz'altro portarlo in assistenza ma non so quanto potrebbe costare la riparazione
    oggi ho comprato una batteria nuova per fare una prova. accendo ed esce triangolo gialo piu termometro allora premendo volume su tasto centrale e accensione eseguo il reboot e il telefono si accende normalmente....
    ho letto che alcuni per sto problema hanno cambiato la scheda madre , ma se con la batteria carica il terminale funziona come è possibile che sia la scheda madre?
    dopo averlo mandato in assistenza mi hanno detto che ho l'integrato di ricarica della scheda madre da sostituire..... qualcuno di voi ne ha sentito parlare ? qualcuno ha gia provato a sostituirlo ?
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    è il blocco micro-usb, antenna e microfono, se non fosse quello sarebbero i connetturi della scheda madre (credo di no perche ti dovrebbero cambiare la scheda madre
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    no la scheda che contiene micro usb di ricarica microfono ecc... l'avevo gia cambiata io prima di mandarlo in assistenza , purtroppo senza risultato, il tecnico dell'assistenza mi ha detto che è l'integrato sulla scheda madre, ma ha detto che senza cambiare scheda madre si puo cambiare solo quello. pero volevo saperne di piu se era gia capitato a qualcono , prezzi, e se è una cosa rara o capita che si rompa un componente del genere.
    Banned
    Google Nexus 5
    più che altro si rompe il connetture del pannello micro usb, non credo che tu possa comprarlo e metterlo, credo che siam un pezzo saldato sulla scheda madre che va cambiato
  9. #8
    intendi quello dove si attacca il flex cable della micro usb?
  10. #9
    Banned
    Google Nexus 5
    si, propio quello, è saldato alla scheda madre, cambiandolo è possibile che il problema si risolva
