Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
s2 e BT della macchina
    Ciao a tutti. Ho un piccolo ma grande problema. Da poco ho acquistato la nuova seat ibiza e fino a che collego il telefono alla macchina per le telefonate tutto ok. ma se provo a sentire la musica del cel tramite le casse della macchina sempre tramite bluetooth dopo pochi minuti il cel si spegne da solo e si riaccende. È possibile che sia un problema dovuto a qualche applicazione installata sul tel? calcolate che da pochi giorni ho messo le applicazioni di go launcher. vi prego è urgente. anche perche la macchina è provvista solo di uscita aux e non di quella usb quindi l'unico modo per sentire musica a parte il cd è collegare il cel al BT.
    grazie!
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da Enif Visualizza il messaggio
    grazie!
    se cerchi nel forum ci sono altre discussioni ...magari leggile è vedi se trovi info utili.
    Ci sto provando a cercare altri post ma non riesco a trovare nulla che possa aiutarmi nel caso specifico.
    Inoltre ho notato che il problema sussiste solo se il cel è connesso al BT della macchina perchè invece è tutto ok se lo collego al pc ( sempre tramite BT) . Altra cosa: ho fatto la prova a mantenere lo schermo acceso del tel mentre è collegato alla macchina e la musica si sente tranquillamente ma appena mi va in stand-by lo schermo automaticamente mi si riavvia e non mi si riconnette più in automatico.
    Io continuo a cercare nel forum ma se qualcuno ha una soluzione nel frattempo vi prego di aiutarmi!
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    è un problema dei slstema multimediale vokswagen (che monta anche la seat), dovresti provare ad andare alla seat più vicina e farti aggiornare il software nella macchina
    grazie... ora provo a vedere se posso aggiornare da sola navigon ( il collegamento BT viene fatto tramite il navigatore che hanno messo nella macchina) anche perchè la macchina l'hanno fabbricata a dicembre e non credo che ci sia molto da aggiornare per quanto riguarda la Seat...
    Cmq grazie ancora per la dritta!!! Vedo subito se riesco a risolvere il problema.
    Ho provato a vedere ieri sera che software è istallato sul navigator ma è presente l'ultimo aggiornamento quindi ho dovuto tentare in altro modo. Fatto sta che stamattina ho disinstallato GO launcher dal cel e come per magia ora sembra funzionare tutto. Dico sembra perchè ancora non l'ho provato per un lungo viaggio ma oggi pomeriggio lo metterò ancora alla prova e se funziona devo dedurre che le applicazioni che avevo sul cel andavano in conflitto con il BT della macchina. Peccato perchè GoLauncher mi piaceva...pur rubandomi un sacco di memoria ram e seccandomi la batteria in mezza giornata.
    Grazie e a presto!
    Ringraziato 59 volte in 53 Posts
    Grazie e a presto!
    prova Nova Launcher ...l'ultima versione non è affatto male... ma non ho idea se possa dare problemi col BT... io lo uso con il sistema audio Ford, ma solo per chiamate...non uso mai streaming bluetooth
    Samsung Galaxy A52s / rom stock
    Huawei P10 Plus / rom stock 8.0
  9. #8
    se va così ok altrimenti devi resettare il telefono e provare da vergine
    qualche programma può spesso creare problemi
    cmq se la macchina ha un entrata aux puoi sempre collegare il jack 3.5 e vai sempre sul sicuro
    e credo che risparmi pure batteria !
