Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Il telefono non carica più
    Senior Droid L'avatar di iettafune
    HTC One, S4, S2, S2 Plus, 993D
    Ragazzi, ho provato un caricatore non originale, ed ora il telefono non carica più.
    Dopo pochi secondi, compare un messaggio con scritto che la batteria è troppo fredda: charging paused. battery temperature too low.
    Digitando il codice *#*#4636#*#* e visualizzando la temperatura della batteria, è sempre a circa 30° (correttamente), poi appena collego un qualsiasi caricatore USB (ho provato con 2 originali + 1 da macchina + 2 cavi collegati al PC) dopo qualche secondo passa a -20° e compare il messaggio precedente, appena lo scollego torna a 30°.
    Da spento, collegandolo al PC o al muro, compare la classica batteria verde e sulla destra lampeggia un triangolo giallo con il simbolo del termometro.
    Ho provato a formattare tutto (compresa memoria di massa) e ripristinare il firmware originale con Odin (era tutto originale senza root e senza recovery).
    Cosa può esser successo? Rimane solo l'assistenza?
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Connettore usb ossidato. oppure la linguetta del connettore usb del cell, tocca da qualche parte e crea falsi contstti. Cerca le discussioni nel forum già se ne parlato.
    Ultima modifica di diavolo78; 16-01-13 alle 22:29
    Il telefono ha 1 mese di vita. Ho pulito i contatti della batteria e il connettore del telefono, ma il problema persiste.
    Quindi non serve mandarlo in assistenza? Eppure dal momento in cui ho provato il caricatore non originale, è comparso questo problema!
    Ho cercato sul forum, ma ci sono solo lamentele e nessuna soluzione funzionatene.
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da iettafune Visualizza il messaggio
    Assistenza.
