Pagina 2 di 2 primaprima 12
GS2 ICS 4.0.3 connessione dati si attiva da sola
  1. #11
    P8 Lite B551 - honor 7 B180
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    Intendo il cambio da modalità ad un altra manualmente, cioè vadoi io a cambiare per esempio da GSM a WCDMA se avevo i dati disattivati si attivano.
    Quando il telefono è in automatico e cambia da GSM a WCDMA e viceversa non succede .
    Senior Droid L'avatar di robyroby
    Jul 2010
    Galaxy A7-2018
    Quote Originariamente inviato da giulore65 Visualizza il messaggio
    Invece io l'ho notato anche nello switch automatico, io ho 3 e quando va su tim
    mi appare il triangolo per connessione dati persa perché ovviamente in gsm
    tengo io roaming dati disattivato poi quando torno in 3g li trovo attivati....
    Grazie del riscontro
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di S4rr4cino
    Htc; Sam. S, S2, S4, Nt3, Op3t
    Ringraziato 307 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da robyroby Visualizza il messaggio
    Ma tu ogni tanto vorresti attivarli? Perché se non usi la linea dati potresti eliminare gli APN, così anche se dovesse succedere non si può collegare, se invece li vuoi attivare ogni tanto va trovata un'altra soluzione. Senti sicuramente lo fai nel modo giusto, ma te lo chiedo lo stesso: per disattivare i dati come procedi?
  5. #14
    Jul 2010
    Galaxy A7-2018
    Quote Originariamente inviato da S4rr4cino Visualizza il messaggio
    Si li uso speso ma vorrei che si attivassero a comando e non automaticamente...
    Ho sempre usato il widget data on/off ma ho provato anche con il menù tasto power
    oppure da impostazioni...
    Boh
  6. #15
    Boh
    Forse dovresti provare ad usare Apndroid, mi sembra che lui cambia direttamente il nome dell'apn per non farlo connettere, magari ti risolve il problema.
  7. #16
    Jul 2010
    Galaxy A7-2018
    È vero, lo usavo sul nexus one...
    Provo ! Grazie
    Ti faccio sapere
  8. #17
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Prova a selezionare solo wcdma.
  9. #18
    Jul 2010
    Galaxy A7-2018
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    Niente da fare! Si collega sempre.
    Mi arrendo, attendo che arrivi l'aggiornamento a jb per fare un wipe completo visto
    che pare sia d'obbligo
