Piccolo problema con sfondi JB
Salve a tutti,
ieri ho aggiornato il mio Galaxy SII a JB e ho riscontrato un piccolo problema che ad esempio non si pone per i possessori di SIII.
Quando decido di selezionare un'immagine per lo sfondo della home, del lock screen o entrambi devo ritagliarla per adattala al formato dello schermo. A differenza di ICS, la nuova galleria propone dei margini che sono utili se voglio prendere adeguatamente la parte centrale dell'immagine, ma sono piuttosto fastidiosi se la parte che mi interessa è ai lati. In sostanza il margine mi impedisce di prendere la parte laterale dell'immagine, cosa che non succede nell'S3, nonostante la presenza (anche li) del margine.
Volevo sapere se è possibile risolvere in qualche modo il problema.
Grazie in anticipo.
io uso wallpaper wizardrii anche con ics se può esserti utile.
No grazie non è quello che cerco.
jelly bean non ti fa ruotare gli sfondi, è cosi di default
non so se c'è una modi che risolva il problema, capisco che può dar fastidio, perche anche io avevo uno sfundo che mi piaceva ed ora non si muove più
Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
Non intendevo quello, forse non mi sono spiegato bene. So che JB non contempla l'opzione, prevista invece da ICS, di scorrere l'immagine di sfondo della home in contemporanea allo scorrimento delle pagine. Io parlavo di un'altra cosa. Se guardi l'immagine qui sotto vedrai che quando è il momento di selezionare una porzione dell'immagine per inserirla come sfondo i margini mi impediscono di prendere l'estremo laterlade dell'immagine. Infatti solo il rettangolo grande centrale diventa lo sfondo vero e proprio.
prova a ritagliare con il tool della galleria il lato destro della foto... se è quella la foto in questione, taglia fino a poco prima della coda del leone.. poi il rettangolo di selezione dovrebbe rimpicciolirsi un pò ma in teoria dovrebbe centrare la faccia del leone e al massimo escludere la roccia su cui sta in piedi...
L'immagine era solo per far capire meglio. Non mi interessa neanche mettere quello come sfondo. Comunque la tua soluzione potrebbe anche essere accettabile per alcune foto, ma non per tutte. Ad esempio io prima di aggiornare a JB avevo questa immagine:
Con questo non si può utilizzare il tuo stratagemma.
con l'applicazione che ti ho citato puoi farlo!
Si ma con JB presenta ulteriori problemi. E' vero che riesco a prendere la parte laterale dell'immagine ma quando lo inserisco come sfondo l'immagine viene accentrata e rimpicciolita e vengono aggiunti bordi neri. Questo probabilmente non avviene con ICS perchè sono diverse le impostazioni di sistema.
ah ho capito, scusa...non so io te l'ho consigliata perchè su galaxy ace con cm10.1 funziona...e quella è basata su jelly bean...
EDIT
ho messo la 4.1.2 con odin
volevo solo dire che io con l'applicazione segnalata riesco tranquillamente a mettere lo sfondo come pare a me. non posso dire lo stesso invece per quanto riguarda lo sfondo della schermata di blocco. Soluzioni?
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
