Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Ricaricare la batteria mentre si usa il navigatore, o altre funzioni pesanti.
    Ciao a tutti, vorrei sapere se la batteria o il cell. si rovinano se mentre è in ricarica in auto uso il navigatore. E in generale ci sono problemi se mentre ricarico la batteria uso funzioni pesanti come wifi, giochi...? Ho provato con "cerca" a troare risposte, ma non ho trovato nulla.
    Quote Originariamente inviato da nextime Visualizza il messaggio
    Se la temperatura del cellulare non si alza troppo no. Ci sono app nel market che ti dicono la temperatura
    Inviato dal mio NOKIA N95 8gb col TAPATAPATA’
    Androidiano L'avatar di bigfriend
    Io quando la batteria mi supera i 38 gradi smetto di usare il cell e stacco il caricatore. Rischi di danneggiare seriamente il tuo galaxy sII se porti la temperatura del cell a livelli alti
    Se la mia risposta ti è servita o se oggi ti senti particolarmente generoso clicca su thanks
    Smartphone: Samsung Galaxy SII
    Rom: 2.3.6 Stock no brand
    Kernel: Siyah 2.6.12
    Senior Droid L'avatar di PMen
    Planet Earth
    GS2
    Ringraziato 42 volte in 40 Posts
    Non succede niente di grave, solamente la carica sarà molto meno efficiente, impiegherà più tempo...
    Corretto invece il controllo della temperatura, attenzione però a non confondere la temperatura del telefono (zona cpu ecc) con quella della batteria, a meno di cariche (o scariche) esagerate, non sale di molto, e non deve farlo.
    Un Thanks (il pulsante in basso a sinistra) non costa nulla ed è l'unico modo per ringraziare ufficialmente per un aiuto ricevuto.
    Risposte chiare: grazie a tutti.
    Inviato da Samsung Galaxy s2
    Inviato da Note 2
    S3 Mini
    Ciao a tutti, provo ad inserirmi qui. Sembra in thread piu' adatto.
    Ho da poco acquistato un S3 Mini e la cosa che mi interessava sapere e' questa:
    dato che le batterie al litio non hanno memoria e si possono ricaricare anche quando sono ancora al 50-60-70%, salvo almeno 1 volta al mese fare una ricalibrazione ho letto in una guida sempre qui sul forum, significa che tenendo il cell collegato alla carica in auto mentre si usa il navigatore non danneggia la batteria o se ne accorcia la vita giusto? (salvo la precauzione del ricalibraggio una volta al mese: come minimo farlo scaricare tutto almeno una volta).
    Problemi di surriscaldamento non credo esistano con un semplice navigatore.
