Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
cartelle foto scomparse..
    Ciao a tutti...espongo il mio problema..sono disperata...nel mio s2 dentro la galleria avevo svariate cartelle di foto..improvvisamente senza che io facessi nulla..più della metà mi sono scomparse..sparite!! Non ci sono più !! Nientr cartelle o file nascosti..nulla di nulla... Qualcuno mi può aiutare?! Possibile che si siano cancellate da sole??? Posso recuperarle? Grazie in anticipo
    Androidiano L'avatar di mamex89
    OnePlus 3T
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    dal pc le vedi? se si entra nelle impostazioni del telefono -> gestione applicazioni -> cerca la galleria e cancella cache e dati...
    rientra nell'applicazione e lascia il tempo al telefono di ricercare tutte le immagini.
    se vuoi essere sicura salvatele sul pc ma non penso ce ne sia bisogno.
    Quote Originariamente inviato da mamex89 Visualizza il messaggio
    Sono disperata..ho fatto ciò che hai detto ma non è cambiato nulla.. Ma come è possibile che solo alcune cartelle siano scomparse?!
    OnePlus 3T
    si ma non ho capito se dal pc ste cartelle e ste foto le vedi...
    inoltre dettagli forse stupido...ma immagino tu abbia provato a riavviare il telefono.
    Purtroppo non ho il computer con me..quindi nn ho fatto la prova!!!goà riavviato più volte....mistero! Può essere un problema dell'sd?!
    OnePlus 3T
    potrebbe essere.
    invece dall'applicazione archivio le vedi?
    potrebbe essere.
    Non le vedo piu da nessuna parte!!!
  9. #8
    OnePlus 3T
    io aspetterei di avere un pc sotto mano per controllare se da li le vedi...poi nel caso le salverei e farei una bella pulizia...
  10. #9
    Ringraziato 59 volte in 53 Posts
    prova a installare QUICKPIC dal play store
    se anche con quello non le vedi... qualcuno te le ha cancellate senza che te ne accorgessi... i file da soli difficilmente si defilano...
    magari quello che può succedere è che la microsd tiri qualche numero e venga "smontata" per cui tu vedi le cartelle solo della memoria di massa e non quelle della microsd... prova a inserire la microsd in un lettore di schede e verifica il contenuto con il pc
    cmq esistono programmi di recupero file cancellati... alcuni anche free... e puoi tentare un recupero... il primo programma che mi viene in mente è questo ...ma ce ne sono diversi
    non disperare
    Ultima modifica di DarkHorse; 09-03-13 alle 11:58
    Samsung Galaxy A52s / rom stock
    Huawei P10 Plus / rom stock 8.0
  11. #10
    Androidiano L'avatar di Riba
    prov. Milano
    Note2, Note4
    Appena successo: è un problema della memory card. Io avevo una 8gb di classe 4 che a quanto pare non và bene al 100% con i nostri device. Innanzitutto non disperare: procurati un pc e scarica il programma che si chiama testdisk e segui la guida su come fare, per sempio la prima che ho trovato a caso( TestDisk come recuperare dati da una pendrive o hard disk) ma ce ne sono tante altre. Segui passo passo e recupererai tuto. Poi ovviamente cambia memory e prendi una classe 10
